Integrierte Nebelscheinwerfer
- cekey
Hi
original hatte der GT2 ja Nebels soweit ich weis, aber nur die angebauten unter der Stoßstange
hat dich mal schon jemand welche in den Frontspoiler gebaut, also bündig halt
Das Interesse hat mit Österreichischen Regelungen zu tun, könnte aber auch besser aussehen, die angebauten gfalln mir nicht
OSLer
AW: Integrierte Nebelscheinwerfer
Die kleinen Zusatzscheinwerfer (im Grill neben den Hauptscheinwerfern) gab es doch auch als Nebelscheinwerfer, wenn auch recht selten. Das wäre keine Option für dich?
Lars
Lars
- DocDulittel
Ich habe hier eine auf Scirocco Träger umgebaute Golf 2 Stoßstange liegen ( etwas ähnlich wie die Seidel) mit integrierten Nebellampen.
Gruß Michael
- Buggyboy
Ja gab es im Modelljahr 82. Selten ist so eine Sache, Die Rahmen vom Fernlicht passen nicht richtig und man muss sich andere Rahmen besorgen oder umbauen. Scheinwerfer weiss gabs bei CP noch neu, ebenso , die Variante in GelbOSLer hat geschrieben:Die kleinen Zusatzscheinwerfer (im Grill neben den Hauptscheinwerfern) gab es doch auch als Nebelscheinwerfer, wenn auch recht selten. Das wäre keine Option für dich?
Lars
Leichten unten im Spoiler ist außer mit ner Seidl Schürze schwierig, da unter der Plaste beim GT2 noch Blech ist .
- cekey
Zusatzfernlichter will ich behalten, ebenso bringen die mehr wenn sie weiter unten sind
das mit dem Platz ist ein Problem, iss klar, aber auch Blech kann weichen wenn´s muss, müsste ich eh vorab vom Tüv freigeben lassen
wegen dem Problem das das Abbiegelicht bei unter 50kmH auschalten muss (und das käme dann auch mit rein)
Nen plastikbomber will ich nicht draus basteln, wenn ich auch schon eine Corri Leiste drunter hab :O)
sciroccofreak willi
Ich meine ich habe mal ein Bild in einer Tunigzeitung gesehen, da hatte jemand die Nebelleuchten des BMW E30 verbaut, sah nicht schlecht aus.
Nachtrag:waren vom Faceliftmodell, die mit jeweils einer abgerundeten Ecke.
- cekey
sowas also http://kleinanzeigen.ebay.de/anzeigen/s ... 4-223-8725
könnte passen, die universal sind immer Rund oder Aufbau, dahat mir noch nix zugesagt
streets
Du kannst auch die vom E30 VFL nehmen, das sind dann die gleichen wie die vom Scirocco nur eben eingelassen in die Frontschürze. Da brauchst du nur den Rahmen von BMW zu kaufen. Da könnte ich dir sogar mit einem Detailfoto aushelfen falls nötig denn ich habe einen VFL mit Neblis.sciroccofreak willi hat geschrieben:Ich meine ich habe mal ein Bild in einer Tunigzeitung gesehen, da hatte jemand die Nebelleuchten des BMW E30 verbaut, sah nicht schlecht aus.
Die NFL Neblis vom E30 sind doch recht groß und man sieht direkt das sie nicht da hin gehören. Allerdings sind sie schön dunkel.
- Scirocco 1 GTi (EG)
- Scirocco 2 GLi (EG)
- Scirocco 2 GTX (EX)
- Scirocco 2 GTX (JH)
streets
Ich habe mir die VFL Neblis vorhin mal angeschaut, der Halter ist mit 3 Schrauben am Blech befestigt. Ich denke die kann man recht einfach im 2er mit Spoiler unterbringen. Vielleicht probiere ich das mal an einem Schlachter den ich noch hier habe.
el loco rocco2124
Du kannst auch sone Runden nebellinsen nehmen. Hatn Kumpel gemacht,ich guck mal nachm Bild.
