Käfig mit 8.8 Verschrauben oder lieber bessere Schrauben nehmen ?
Kreator
Beitrag von Kreator »
Sollte ich meinen Käfig und die Sportsitze auf Sitzkonsolen lieber mit 10.9 Schrauben o.ä. Verschrauben oder reichen die 8.8 Schrauben aus ?
Ich habe das Gefühl das die Schrauben von Bauhaus aus Kaugummi sind, wenn man den Schraubenschlüssel nur falsch anschaut hat man direkt Gewindesalat. :freak:
Gruß Christoph
Claas-GT
AW: Käfig mit 8.8 Verschrauben oder lieber bessere Schrauben nehmen ?
Beitrag von Claas-GT »
Hast Dir doch die Frage schon selbst beantwortet... :zwinker:
Wenn Du Dich mit den 8.8ern "unwohl" fühlst, nimmst du halt die 10.9er... Verkehrt ist es doch nicht eine bessere Schraube zu nehmen...
:bier: & :wink:
Kreator hat geschrieben:Sollte ich meinen Käfig und die Sportsitze auf Sitzkonsolen lieber mit 10.9 Schrauben o.ä. Verschrauben oder reichen die 8.8 Schrauben aus ?
Gruß Christoph
Sind die Schrauben vom Bauhaus den überhaupt 8.8er? Die 10.9er bieten dir im Vergleich so rund 25% mehr Zugfestigkeit. Würde ich dann schon investieren. Zumindest für die Sitzkonsolen.
Es gibt im Bauhaus 8.8er Schrauben (aber auch schlechtere). Man muß natürlich in die Drehmomenttabelle gucken und auch passende Muttern haben. Wenn es 8.8 sind, stehts auf dem Kopf. Wenn nix drauf stehts, sind es grundsätzlich höchstens 4.6. Bei M8 und Standardgewinde wäre beispielsweise der Unterschied 8,4(4.6)Nm zu 27,3(8.8)Nm
(Tabelle 19 auf der Seite)
http://www.schrauben-lexikon.de/td3-wer ... -stahl.asp
Kreator
8.8 steht auf dem Kopf drauf.
Ich werde morgen mal ein paar Teilehändler abklappern und fragen ob sie die Schrauben führen.
Diese ganzen Internetshops sind mir zu kompliziert und ich habe Angst das nachher China-Schrauben ankommen.
Meiki
Beitrag von Meiki »
Von 10.9 hab ich auch schon die Schraubenköpfe fliegen gesehen, bei 400bar druck kann das schon vorkommen, aber die 12.9er halten dagegen immer noch. Hätte da wohl noch welche, aber nur schwarze Inbus Schrauben.
cekey
Beitrag von cekey »
kann dir als Lieferan den http://www.befestigungsfuchs.de/ empfehlen, kauf ich viel dort
Haiko
Beitrag von Haiko »
Ich kaufe alle meine Schrauben 8.8 / 10.9 /12.9 schon seit fast 25 Jahren bei mir um die Ecke. http://www.schrauben-koehler.de/
Friesenpöler
Beitrag von Friesenpöler »
Also 8.8 für nen Käfig sollte völlig ausreichen. Das Material drumherum dürfte eher geringe Festigkeitswerte haben. Natürlich kannste auch festere Schruaben nehemn, jedoch nimmt die Duktilität mit höherer Festigkeit deutlich ab. Das heißt es kommt eher zum plötzlichen Versagen der Schraube... Eine "weiche" Schraube verbiegt sich halt sichtbarer
53B
Beitrag von 53B »
Glaub bei mir sind auch bloss 8,8er dabei. Wenn die die Zugfestigkeitsteigerst müssen die Konterbleche und Muttern dementsprechend auch besser gewählt werden. Glaub aber eher das sich das Blech drum rum verbiegt als das die Schraube nachgibt.
