Scirocco gt2 front umbauen auf us front
Scirocco94
Habe ein paar fragen. Ich will mir die us scheinwerfer kaufen. Die wo ich evtl. Kaufen will haben auf dem Glas eine e zeichen. Nun meine frage, kan ich diese scheinwerfer problemlos einbauen ohne abnahme? Geht dan überhaupt noch die scheinwerfer verstellung vom innenraum noch ? Kan ich die Birnen vom originalen dan bei den us leuchten verwenden ?
Die scheinwerfer sind in den hakter platten drin davon gehe ich aus das sie passen.
Mfg scirocco 94
Mfg scirocco 94
- Claas-GT
AW: Scirocco gt2 front umbauen auf us front
Moin!
Wenn Dein Rocco schon LWR (Leuchtweitenregulierung) hat, wird das nichts... Ab Baujahr (ich glaub) 1989 ist die LWR pflicht und die GT Scheinwerfer haben dieses nicht... Daher würdest Du spätestens bei der HU Probleme bekommen oder du müßtest jedesmal die Scheinis wieder wechseln...
Umbau selber sollte kein Problem darstellen...
Grüße aus dem Harz!
Grüße aus dem Harz!
- scidriver
Ja, für Fahrzeuge ab 1.1.90 Zulassung ist eine LWR Pflicht und wäre auch TÜV-relevant.
Bekommt man aber selber hingebaut: http://www.sciroccoforum.de/forum/showt ... heinwerfer
Scirocco94
Wie lang dauert das die scheinwerfer zu wechseln ?
- Claas-GT
Also wenn Du einfach die Normalen gegen die GT´s tauschen möchtest... 10 Minuten vielleicht... Sind ja nur Stecker abziehen, auf beiden Seiten die Halteschrauben lösen, Scheinis austauschen - Schrauben wieder rein, stecker drauf...
Aber anders gefragt... Paßen die Stecker vom GT2 auch auf die GT´s ??? Denke mal schon...
Edit: Natürlich nur, wenn der Grundträger/Lampenträger auch vorhanden ist und die GT´s drin stecken... Den Grundträger/Lampenträger von den Normalen Scheinwerfern, kannst du nicht für die GT´s nutzen...
Scirocco94
Ja also die scheinwerfer wo ich kaufen möchte sind in einer grundplatte drinnen. Weil wen das so kurz dauert dan bau ich das halt vor der hu um =)
Danke für eure hilfe ;)
Meiki
10min, manche haben Traumzeiten? Gerade die unteren Schrauben können schon mal recht unzugänglich sein.
- Claas-GT
Wieso Meiki?
Wenn ich mich jetzt richtig erinnere sind es auf beiden Seiten jeweils 4 Schrauben (2 Oben, 2 Unten) und die Stecker von den Scheinis, die man lösen muß, wenn man die gesamte Einheit tauschen möchte... Wie lange meinst Du, braucht man den dafür?
Korregiere mich bitte wenn ich da falsch liege...
- Sven
Hi!
Die Plastik-"Dübel" im Frontblech müssen zum Teil auch umgesteckt werden, soweit ich mich erinnern kann.
Ich würde eher eine halbe Stunde bis Stunde ansetzen für den Umbau, je nach Vorbereitung und Zustand der Schrauben.
Das Problem mit der elektr. LWR wurde ja schon angesprochen.
MfG, Sven.
MfG, Sven.
- Claas-GT
OK... Danke Sven... Das mit den Dübeln wußte ich zum Beispiel nicht... Dachte, das die "Löcher" identisch wären... Wieder was dazugelernt!
Mit den unteren Schrauben ist zwar "frimmelig", aber mit nen langen Schraubendreher und einer ruhigen Hand war das eigentlich (für mich) kein großer Akt...
