Hallo muss bei meinen Zweit Rocco die Kupplung tauschen und möchte auch Gleich ausrücklager u.sw. Tauschen nur irgendwie sieht auf jeder Seite das Ausrücklager anders aus welches ist das Richtige für ein AUG getriebe.
Vielen Dank Schonmal
Scirocco 2 JH Ausrücklager
- COB
AW: Scirocco 2 JH Ausrücklager
Beim 2er hat nur der 801er Motor ein "klassisches" Ausrücklager. Oder welches Teil meinst du ?
was hat er denn dann für ein Lager bzw was sollte man beim Kupplungswechsel alles Wechseln? Bekomm von Bekannten immer gesagt soll das Ausrücklager mit Wechseln deswegen Frage ich. Aber wie gesagt das sogenannte Ausrücklager wonach ich gesucht habe sieht überall anders Aus.
Das Ausrücklager im Bild die Nr.5 ist auf der anderen Seite des Getriebe, das kann man immer noch tauschen, dazu brauchst du dann auch den Nr.1 Deckel 020 141 073 A Neu.
Den Dichtring 020 311 108 A, Dichtring 020 311 113, Fuehrungsbuchse 020 311 107 D, Dichtung 026 103 181 B und den Kurbelwellendichtring würde ich tauschen, wenn es an den Antriebswellenflanschen saut natürlich auch noch die Wellendichtringe und Deckel.
- saxcab
Du brauchst dieses Teil:
020 141 165 B
Der grüne Deckel gehört natürlich auch dazu.
http://www.autoteile.cc/artikel_info.ph ... d06d2e5b04
020 141 165 B
Gruß André
Gruß André
- TheMG
Achtung, gibt hier 2 verschiedene Ausrücklager.
Ein kürzeres fürs 5-Gang Getriebe und ein etwas längeres fürs 4-Gang.
Mathias
Mathias
Scirocco 2 GTX '89 -> ewiger Umbau auf 2.0l 16V
Derby 2 CL '82 -> Restaurierung zu 80% abgeschlossen, bald beim Lackierer
Polo 86C 2f Coupe -> Umbau zum... Ratlook/Retro/mattschwarz-whatever
Mercedes C200 Classic W202 -> vorübergehendes Alltagsauto
I get it anyway! Regardless what the haters say!
- saxcab
Ich war der Annahme, dass ein 5-G.-Getriebe gefahren wird (steht so geschrieben "AUG").
Ansonsten ist es wohl auch keine Hürde, mit der HSN/TSN zum Teiledealer zu laufen und sich das heraussuchen zu lassen.
Gruß André
Gruß André
- TheMG
Ups, Sorry!
Hatte im ersten Post vorhin überlesen, dass es ein AUG ist.
Dann natürlich das kurze Ausrücklager nehmen.
