Scirocco springt nach längerer Standzeit schwer an
Assel
Beitrag von Assel »
Hallo, ich hab hier jezt schon einige threads durchgelesen zum thema und auch eine idee was bei meinem rocco los ist.
Der 89er Scala springt nach längerer Standzeit nur schwer an. Am anfang , die ersten 2 sek. läuft er sofort problemlos an, dann geht er wieder aus und man hört das er kein sprit mehr hat oder nicht zündet, die pumpe im tank ist dann auch leicht zu hören...der Anlasser dreht mit allem was er kann den Motor durch und nach 4-6 sek. springt er dann stotternd an..stottert noch ca 3 sek bisschen rum und läuft dann im leerlauf problemlos weiter ohne auszugehen... wenn der motor gelaufen ist, auch nur sehr kurz und man versucht ihn anzulassen dann geht das problemlos, auch wenn er schon ordentlich auf temperatur ist (92°C) springt er eig sofort beim schlüssel rumdrehen mit einem schönen "schnurren" an....ansonsten funktioniert alles einwandfrei leerlaufdrehzahl "tanzt" nicht, sondern ist konstant knapp unter 1000 U/min und Leistung ist auch immer da, auch wenn man das Gaspedal etwas zügiger durchtritt...
meine Vermutung: der Kraftstoffhaltedruck sackt weg wenn er länger steht. jezt die Frage: wo kannman das nachmessen lassen und was kostet das? welche Ersatzteile könnte man brauchen und wo gibts die (Teilenummer oder so) und wie baut man sie ein?
wenn jemand damit Erfahrung hat wäre ich über Antworten dankbar..denke auf Dauer ist das keine Lösung jeden Morgen da so rumzuorgeln...da verrecken mir ja irgendwann Anlasser und Batterie...
Delta
AW: Scirocco springt nach längerer Standzeit schwer an
Beitrag von Delta »
evt luft in der spritleitung, pumpendruck /speicher zu niedrig
ist wohl eher was an der benzinzufur als mit der zündung
da ja dann alles geht
hab nur vergaser, kenne die sachen aber vom golf
Grüssle
Nastyboy
Beitrag von Nastyboy »
Wackler am Kraftstoffpumpenrelais?
Scirocco 2 GT2 16v-Umbau EZ:91
Erste gemeinsame Saison: 2012 :drive:
Miß doch einfach mal den Haltedruck. Wenns daran liegen sollte - das Rückschlagventil sitzt in der Pumpe unter dem Wagen. Allerdings - das zu wechseln klappt meistens aus Korrosionsgründen nicht. Ergo - neue Pumpe.
Wenns am Haltedruck liegt springt der Wagen auch äußerst schlecht an und man muß anfangs trotz Vorpumpen eine ganze Weile orgeln.
86erTropic
Beitrag von 86erTropic »
Kann er da nicht einfach 5 mal die Zündung anmachen um die Spritpumpe vorlaufen
zu lassen und dann erst leiern. Wenns am Benzin/druck liegt sollte der Fehler dann ja nicht
auftreten.
Gibts bei der Benzinpumpe nicht auch nen Druckspeicher?
Peet!
Beitrag von Peet! »
86erTropic hat geschrieben:Kann er da nicht einfach 5 mal die Zündung anmachen um die Spritpumpe vorlaufen
auftreten.
Die Pumpen laufen beim JH nicht mit der Zündung an, sondern erst beim starten!
Gruß Peet
Wenn du redest,
muß deine Rede besser sein,
Selbst wenn das geht bringt es im o.g. Fall nix, weil der Druck sofort wieder abfällt, wenn die Pumpe aus ist. So wars zumindest bei mir trotz vorpumpen.
Peet!
Beitrag von Peet! »
Steht aber geschrieben, nach längerer Standzeit!
Lesen!
Gruß Peet
Wenn du redest,
Danke Peet, ich kann lesen. Er fragte aber oben, ob es auch am Haltedruck liegen kann. Vlt solltest Du auch mal lesen.
Fakt ist, dass wenn das Rückschlagventil einen weg hat springt er, insbesondere im Kalten extremst beschissen an. Wenn er warm ist, gehts leichter. Wie lange ist eine lange Standzeit bevor man wieder startet? Vermutlich über Nacht. Müßige Diskussion. Einfach mal messen (lassen) und gut. Dann weis man mehr.
Peet!
Beitrag von Peet! »
Am Haltedruck kann es nicht liegen. Ein Scirocco muss auch nach 3 Wochen Problemlos anspringen! ( sagt mir meine Erfahrung) da ist auch kein Haltedruck mehr da!
Afaik machen halt die Pumpen nicht das was sie sollen!
Gruß Peet
Wenn du redest,
