Guten Tag Miteinander,
ich bin neu hier bei euch im Forum und habe zugleich ein gravierendes Problem an meinem 1992er Scirocco GT2 1800.
Bein Baby hat teilweise Fahrschwirigkeiten, d.h beim anlassen ob kalt oder warm kommt es ab und zu zu einem mächtigen gebrumme und gepolter im Motor. Der Luftschlauch (schwarz) bekommt Schläge und der Auspuff böllert wie ein alter Diesel Traktor. Mir ist aufgefallen das seit einiger zeit die Temperaturanzeige für die Öltemperatur nichts mehr anzeigt. Beim letzten mal wurde der Auspuff zudem sehr heiss. In der werkstatt wurde mal der Zundverteiler gewechselt und die Benzinpumpe überprüft, das kann ich also ausschliessen. Könnte das problem am Kat oder an der Landasonde liegen. ich weiss echt nicht mehr weiter.
Das problem tritt nur etwa jedes 10-te mal auf. Wenn es auftritt lässt sich die Karre aber nur mit mühe fahren. die leistung ist total im Keller. der Benzinverbrauch (Anzeige) ist dann bei 30 Liter. Meistens läuft das Auto am anderen tag wieder ganz normal, wie nix gewesen wäre.
Ich bin für jeden Tip sehr dankbar,
liebe Grüsse aus der Schweiz
Scirocco wird zu einer Zicke!
Fawi
- cekey
AW: Scirocco wird zu einer Zicke!
Schau dir mal die Kabelbäume im Motorraum an, vielleicht war der Marder am Werk
Auf jedenfall schaut es mir nach nem Elektrikfehler aus, Wackelkontakt, der kommt und geht dann wie er´s braucht
mit der Öltemp sollte es zwar nicht direkt was zu tun haben, ist aber schon mal ein Hinweis auf Fehler in der Elektrik
mfg ck
mfg ck
sciroccofreak willi
Ich tippe mal auf Relais 26, das mit dem Metallmantel oben auf dem Sicherungskasten.
Da es nur sporadisch auftritt: einfach mal das Steuergerät abstecken und schaun ob er sich gleich bockig verhält.
Wenn ja dann das Relais tauschen.
Das 26 Relais versorgt das Steuergerät und alle Elektrokomponenten am Motor mit Strom. Ohne Steuergerät läuft der Motor noch, aber eben total bescheiden weil die Regelung am Anschlag ist.
Bei der Öltemperatur wird wohl der Fühler hin sein, so was kommt schon mal vor (oder das Kabel ist ab oder irgendwo unterbrochen).
Fawi
Vielen Dank für die Antworten, ja das periodische Auftreten deutet schon auf einen Wackel oder eben ein halb durchgebratenes Relais hin. Da es eben so selten aufritt kann ich es dann eben sehr schlecht beurteilen. ich hätte noch ein kleines Video von so einem Vorfall! wenn ihr denkt, dass ich mir dann noch mehr sagen könntet kann ich euch das gerne schicken. Allerdings weis ich nicht wie ich das ins Forum kriege!
lieber gruess
FaWi
lieber gruess
FaWi
Schnitzel
...wenn er Bockt, einfach mal das angesprochene Nr.26 Relais anklopfen...wackeln....das denke ich auch, wird es sein.
Mfg. Schnitzel aka Sebastian
sciroccofreak willi
In meinem Post habe ich doch einen eindeutigen Ratschlag erteilet wie man der Sache auf den Grund gehen kann, auch wenn es nur sporadisch auftritt.Fawi hat geschrieben: Da es eben so selten aufritt kann ich es dann eben sehr schlecht beurteilen. ich hätte noch ein kleines Video von so einem Vorfall! wenn ihr denkt, dass ich mir dann noch mehr sagen könntet kann ich euch das gerne schicken.
Was ist so schwierig kurz mal das Steuergerät anzustecken und das Laufverhalten zu beurteilen? Kaum mehr Zeit als ein Video von dem zickigen Verhalten zu drehen.
Das posten von Videos im Forum hilt nix bei der Fehlersuche.
Wer gut gemeinte Ratschläge ignoriert muß eben dann selber lange rumsuchen.
Ich wäre froh gewesen, wenn mir zum Anfang gleich einer gesagt hätte was die Ursache ist. Ich habe bestimmt über 2 Jahre daran rumgesucht und auch einiges ausgetauscht, aber eben immer ohne Erfolg.
Und die Fehlereingrenzung war eben schwierig da der Fehler nur bei kalten Temperaturen auftratt und dann schlagartig wieder weg war.
Als Ersatz für das 26er Relais gibt bei Conrad ein Relais für 3€. Habe das mal in den Beitrag verlinkt, als ein Mädel das 26er gesucht hat weil es meine ich von VW nicht mehr lieferbar ist.
Schnitzel
...jo ...Nr.26 ist entfallen und gibt es nun als Nr.206 ...hatte hier auch schon irgendwo einer gepostet mit Teilenummerdazu
orangerengel
hallo
ich habe noch ein 26 Relais neu original bosch für 18,00€ kannst du haben
E-Mail p.twers@gmx.de
