nockenwellenrad schraube lösen
Philipp89
Beitrag von Philipp89 »
Hey,
ich habe heute versucht die schraube am nockenwellenrad zu lösen. zum blockieren habe ich den lochkreis der scheibe benutzt (2x 30x50 rundmaterial abgesägt, quer 12er bohrungen und eine lange stange durch. trotz riesen hebels bog zuerst die stange durch.. die schraube bewegt sich keinen millimeter. hat jemand ne gute idee?
COB
AW: nockenwellenrad schraube lösen
Beitrag von COB »
Üblicherweise haben wir da immer einen Hammerstiel oder so was rein geklemmt und dann Knack, so fest wird die ja nicht angezogen. Alternativ mit zarten Hammerschlägen mal ein bisschen prellen und dann schauen.
Noxin
Beitrag von Noxin »
Zur Not Schlagschrauber...nicht schön aber klappt in der Regel...
92er GT2 II mit ohne Heckspoiler...
Philipp89
naja, 80Nm sind da nicht zu unterschätzen.. wie meinst du das mit schlagschrauber? blockieren und dann damit?
Haiko
Nockenwellenrad schraube lösen
Beitrag von Haiko »
Mit dem Schlagschrauber (über Druckluft/Kompressor) die große Schraube vom Nockenwellenrad lösen. Mach ich grundsätzlich so. :super:
Philipp89 hat geschrieben:naja, 80Nm sind da nicht zu unterschätzen.. wie meinst du das mit schlagschrauber? blockieren und dann damit?
Immer! blockieren. Wenn du Pech hast setzt der Zahnriemen über oder wird bei der Aktion so belastet das er irgendwann reißt. Denn die Kurbelwelle treibt die Nockenwelle an, nicht umgekehrt. Da wirken dann ganz andere Kräfte.
Ich würds so machen wie COB schreibt. Anstatt Knarre nen T-Stück nehmen. Blockieren und dann mit nem Hammerschlag auf das T-Stück die Schraube lösen.
Philipp89
ich hab die kraft ja nicht über den riemen wirken lassen, nur über mein behelfsmittel. freitag werd ich das mal mit nem holzstiel probieren zu blocken und dann auf den ventildeckel abstützen? oder nicht so gut?
Philipp89 hat geschrieben: holzstiel probieren zu blocken und dann auf den ventildeckel abstützen? mfg
Ganz außen aufsetzen wo die dichtfläche ist. Dann verdellst du dir da nichts. Oder Deckel ab und direkt auf dem Kopf aufsetzen
Aki
Beitrag von Aki »
Hallo.
Manschmal hilft es auch, die Schraube mit einem Hammerschlag auf den Kopf " zu Wecken " .
Durch die Übertragenen Schwingungen lößt sich der eventuell gebildete Gewinderost.
Gruß Aki
Schnitzel
Beitrag von Schnitzel »
...es gibt auch speziallisten, die die einkleben !!! ....dann kann man versuchen die Schraube mit einer kleinen Gasbrennerflasche zu erhitzen, dann verbrennt die Schraubensicherung und du kannst die schraube dann vielleicht lösen...
Mfg. Schnitzel aka Sebastian
