Moin Moin ,
bin neu hier im forum..
also ich hab das problem mit meinem Rocco wenn ich ihn im stand laufen lasse läuft der Top und dann während der fahrt so ab 2 km geht er einfach aus
(motor ist auf 90grad) , und nach 30sek auch wieder an oder manchmal erst nach 5min , hab batterie erneuert und tankeinfüllstutzen , ebenfalls benzinfilter ..
Bitte helft mir bin auf den 2er angewiesen ...
PS. meine Temperaturanzeige im Cockpit bleibt nun auch unten , was kann das noch zusätzlich sein ?
MFG
Scirocco 2 53b . 1.6l mit 72 ps geht wenn der motor warm ist während der fahrt aus
GT2-1.6
- Saarscala
AW: Scirocco 2 53b . 1.6l mit 72 ps geht wenn der motor warm ist während der fahrt au
hi
das mit dem ausgehen hatte ich auch schon an meinem polo. könnte der hallgeber im zündverteiler sein. oft haben die einen macken und streiken. sobald sie wieder ein bischen kühler werden funktioniert er wieder also richtig gesagt, eine temperaturabhängige wunderheilung.
Scala bj.1988 aus erster Hand und WAR unfallfrei
Motor 1.6 Re umbau auf 1.8 mit erleichterter Schwungscheibe, Fächer,...
Getriebe 4T für den Fahrspaß
Karosse leer bis auf 2 Sportsitze
Fahrwerk Supersport
Novus Endtröte
Fahrwerk Supersport
Novus Endtröte
GT2-1.6
ok danke, ich werde es mal ausprobieren , kann man den hallgeber einzelnt kaufen oder nur als kompletten zündverteiler ?
- Saarscala
also hab den schon einzeln gekauft. kosten awa rund 50 euro....
ich würd mir aber mal einen kompletten verteiler vom schrott holen. kann nicht viel teurer sein
Fahrwerk Supersport
Novus Endtröte
Fahrwerk Supersport
Novus Endtröte
- BI-FF53
der Dampfblasenabscheider vorne mittig vor dem Ventildeckel -> auch sehr beliebt....
[SIGPIC][/SIGPIC] ab jetzt ohne 53er, er ist 400km weitergezogen....
- Saarscala
nagut. mit dem abscheider hab ich nicht gewusst.
hab ja auch den re umgebaut auf 1.8 2h block....
hab also mit vergaser noch nicht so viel erfahrung und kann die krankheiten nicht alle kennen*schnief*
Fahrwerk Supersport
Novus Endtröte
Fahrwerk Supersport
Novus Endtröte
- Saarscala
hi
und läuft dein rocco wieder? weißt du jetzt was die ursache war?
mfg tobi
mfg tobi
Fahrwerk Supersport
Novus Endtröte
Fahrwerk Supersport
Novus Endtröte
