Hilfe großes problem gerade zur Winterzeit :(
marcelbozz
Beitrag von marcelbozz »
Moin Moin
Habe ein Großes Problem bei meinen alltags rocco Meine Scheibenreinigungsanlage geht nicht Fakt :
Motor auf Funktion getestet !
Plus Kommt an !
ABER sobald ich den Stecker wieder auf den Motor drauf mach tut sich nichts wobei wen ich den Hebel betätige zum reinigen gehen die Scheibenwischer nicht immer ich kenne das so sobald ich bei Scirocco den hebel betätige gehen die Wischer und das Wasser kommt aus den düsen aber bei mir nicht der Fall auch der schalter klickt nicht wie bei meinen anderen Scirocco kann das sein das ein Relai defekt ist und wen ja welches ist das ?
Daten zum wagen Schlüsselnr. 667, JH , bj92 , servo und MFA
Bitte um Hilfe
Scirocco 53B 1,8T Rot
Scirocco 53B G65 Silber
:auto:
scirocco_scala_
AW: Hilfe großes problem gerade zur Winterzeit :(
Beitrag von scirocco_scala_ »
m dein masse kabel ist im arsch war bei mein auch leg mal ein extra masse kabel dann gehts
marcelbozz
werde ich morgen mal probieren wobei ich mich frage plus kommt an aber masse muss doch auch kommen habe ja am Stecker gemessen
:auto:
