drehzahl bleibt konstant beim gas wegnehmen? motor bleibt an bei aus zündung aus an..
matze´s roco
Beitrag von matze´s roco »
hallo zusammen!
hab mal wieder ein problemm...
undzwar bleibt manchmal wenn ich gas wegnehme die drehzahl konstant auch aufer autobahn ist dann ziemlich doof ne autobahnausfahrt mit schleifender kuplung zu fahren weil ich sonst 4000u hab...
wenn ich dann dann die zündung aus machen will dreht der motor weiter also geht er nur noch durch abwürgen aus -.-
also ich such mir nen wolf und hab ich nicht die ahnung vom motor...
währe euch für hilfe sehr dankbar!! :-)
vielen dank schonmal matze!
i21b
AW: drehzahl bleibt konstant beim gas wegnehmen? motor bleibt an bei aus zündung aus
Beitrag von i21b »
Schreib mal was für nen Motor du hast.
matze´s roco
sorry vergessen... 1.8L mit 90ps mit kaltlaufregler
cekey
Beitrag von cekey »
Hi
hatte da mal ein Problem mit der 3-Punkt Dose
ich geh ja recht in der Annahme das das ein Vergaser ist?
na jedenfalls wenn du die Karre Abwürgst gibt das Ding Gas, hat aber noch ne elektrische Ansteuerung um ein Abstellen zu ermöglichen
Problem wird also die Dose selbst oder das Unterdruckschlauchzeug sein
Die Dose findest an der Gaswelle am Vergaser, war bei mir Richtung Beifahrerseite dran
mfg ck
matze´s roco
jep ist ein vergaser! werd das mal anschauen! danke
