da ich vielleicht meinen Scirocco verkaufe werde ich meine Anlage getrennt veräussern. Es handelt sich dabei wirklich um alles was nötig ist um den Rocco klanglich komplett aufzuwerten.
Dann mal von vorne nach hinten:
- Headunit JVC SHX851 MP3/SD Card Radio der Referenzklasse, seiner Zeit mit das Beste. Klanglich immer noch mit den aktuellen Modellen gleich auf. Spielt leider nur SD Karten bis 1GB in FAT16 ab. 3 Chinch aus und 1 Chinch Eingang. Am Chinch In hängt ein Klinke Kabel dran für MP3 Player oder Handys.
- Kabelsatz von der Batterie bis zur Endstufe optimal abgelängt, zum links unter dem Teppich verlegen sowie 2 Chinchkabel zur Endstufe, Markenkabel!
- Endstufe Helix A4 Competition 4 Kanal, derzeitig im 3 Kanal Betrieb (2x85 für das FS und 1x300 für den Woofer) verbaut im Kofferraum auf einer MDF Platte mit Filz bezogen, durch Plexiglas sichtbar gemacht und mit Kaltstoffkathoden in blau in Szene gesetzt. Beleuchtung ist mit dem Kofferraumschalter verbunden, 2 Schalter dienen zum getrennten regeln von Kathoden und normaler Kofferraumleuchte.
- Helix RS6 Frequenzweichen sind rechts neben der Endstufe, diese sind ebenfalls zu sehen, die Lautsprecher sind in extra gebauten Doorboards eingelassen und diese sind mit der Türverkleidung verschraubt. Das Inlet ist mit gepolstertem Kunstleder versehen. Die Verkleidungen haben Löcher für Kurbeln, sind aber mit Stopfen verschlossen da ich el.FH habe. Eventuell würde ich diese auch verkaufen. Dann gäbe es noch Schalter für die Mittelkonsole dazu. Die Hochtöner sitzen in Gehäusen in der A-Säule. Verkabelt wurde alles mit 4mm² Kabel aus dem Heimbereich. Für das Auto eigentlich oversized aber hatte sowieso was gekauft gehabt.
- Helix V12 Subwoofer mit Herstellergehäuse steht direkt vor der Endstufe, ist so gebaut das er bei umgeklappter Rücksitzbank reingeschoben und durch die hoch geklappte Rücksitzbank fixiert wird.
Der ganze Ausbau wird lediglich geklemmt, keine Bohrungen durch die Karosse sind nötig. Schöner Nebeneffekt. Wird die Sitzfläche der Rücksitzbank und der Woofer entfernt erhält man bei umgeklappter Lehne eine absolut Ebene Ladefläche.
- Blaupunkt 12x9 Lautsprecher in der Aufnahme der Hutablage, werden direkt vom Radio versorgt.
- Hutablage OHNE Löcher in sehr gutem Zustand.
- 10 Bitumenmatten, reichen aus um die Türen zu dämmen
Das ganze geht nur an Selbstabholer. Preis sag ich mal 2000 Euro. Klingt viel? Bedenkt bitte das ihr nur Highend Komponenten bekommt die perfekt aufeinander abgestimmt und verbaut sind. Der Preis deckt nicht mal das Material und die Arbeitszeit wird wohl von den meisten unterschätzt. Hat unzählige Stunden gedauert bis alles fertig war.
Top Hifi Ausbau für den Scirocco 2 Plug&Play!!! NUR für Klang-Fetischisten
- 53B
