Schalterbeleuchtung wechseln - löten?
scidriver
Beitrag von scidriver »
Ich stehe vor dem Problem die Glühbirnchen im Warnblinkschalter und im Lichtschalter wechseln zu müssen.
1)
Im Warnblinkschalter ist eine Lampenfassung drinne, in der das Glühbirnchen eingelötet ist. ist eine ziemlich fitzlige angelegenheit das da raus zu bekommen.
Gibt es vielleicht eine andere Lampenfassung späteren Baujahrs, in die das Lämpchen vielleicht einfach nur "gesteckt" wird?
2)
Selbes Problem im Lichtschalter. Die Glühlampe "steckt" im Stecker fest.. unmöglich sie das rauszukriegen. Und den Stecker krieg ich nicht rausgezogen, da die Kabel recht kurz sind.. Kann mir jemand Tipps für das Wechsel dort geben?
Danke!
AW: Schalterbeleuchtung wechseln - löten?
zu 1: Das Lämpchen mußt halt rausknipsen und ein neues einlöten. Entweder ein Glühlämpchen aus dem Modellbau oder auf LEd umrüsten.
zu 2: Versuch mal die Fassung etwas zu drehen. AFAIK gab es Lichtschalter bei denen die Glühlämpchen zu wechseln sind, bei neueren sind die fest eingebaut, hier hilft nur do it yourself. Das geliche wie mit der guten alten Heizungsbeleuchtung.
gojira
Beitrag von gojira »
scidriver hat geschrieben:2)
Danke!
schieb doch einach die fassung (nach hinten) aus dem stecker raus!
Philipp89
Beitrag von Philipp89 »
ansonsten gibts für 5€ aufm schrottplatz ein guten gebrauchten schalter
Folterknecht
Beitrag von Folterknecht »
aber wie lange hält der dann ?? wenn er überhaupt ganz ist ... lässt sich ja vor ort schlecht prüfen ....
LED ist auf jedenfall ne sichere sach eund wird nie weider kaputt gehen :-D
gojira
Philipp89 hat geschrieben:ansonsten gibts für 5€ aufm schrottplatz ein guten gebrauchten schalter
Folterknecht hat geschrieben:aber wie lange hält der dann ?? wenn er überhaupt ganz ist ... lässt sich ja vor ort schlecht prüfen ....
wie schon geschrieben wurde sitzt die birne nicht im schalter sondern im stecker!
