Schrick Nockenwelle im JH Motor
Kreator
Beitrag von Kreator »
Guten Tag,
über den Winter soll ein bisschen mehr Leistung in meinen Scirocco einziehen.
Er hat einen JH Motor verbaut, Kolben vom DX sind schon bestellt für den Anfang.
Jetzt frage ich mich was ich für eine Nockenwelle verbauen soll.
Ich tendiere im Moment zu einer 272° oder einer 288° Nocke von Schrick.
Ich weiß allerdings nicht ob ich dann ebenfalls Ventilfeder, Hydrostössel etc. von Schrick verbauen sollte oder ob der Standart von VW ausreicht ?
Oder sollte ich lieber auf Tassenstössel von Golf 1 GTi rückrüsten (in den JH Kopf ? ) und direkt die Schrick Nocke für Tassenstössel bestellen ?
Und wie sieht es dann mit der JH Einspritzanlage aus ?
Kann/muss/sollte man sie auf die geänderte Nocke anpassen (lassen) ?
Ich hätte gerne einen hoch drehenden Motor :nos:
Gruß Christoph
rocco79
AW: Schrick Nockenwelle im JH Motor
Beitrag von rocco79 »
Änder erstm<l den Krümmer. Was hast du denn für einen Kopf mit Hyros oder Tassen? Den JH gab es mit beiden!
Kreator
Krümmer wird ein 4-1 Fächerkrümmer von Powersprint.
http://www.sandtler24.de/powersprint-ed ... -gutachten
Oder gibt es empfehlenswerte Alternativen ?
In meinem ZK müssten Hydrostössel verbaut sein. (BJ 88)
Kreator
Weiß niemand was ?
rugera
Beitrag von rugera »
Da scheiden sich die Geister! Ich fahre im DX eine 276° Schrick Welle mit original Ventilfedern, bisher ohne Probleme. Angeblich fährt er sich mit original Federn weicher.
cekey
Beitrag von cekey »
und alle Tage wieder, das Jh tuning
Spar auf nen Pl, vor allem wenn du Drehzahl willst, Bei´m Jh wir nur was in Richtung Drehmoment drin sein.
Der Motor ist einfach nicht drauf ausgelegt, schon allein der Verdichtung wegen.
Drehmoment bekommst mit ner Nocke mit mehr Hub, da kannste aber Probleme mit den Hydros samt Federn kriegen
Wenn du eine mit zuviel Grad einbaust verlierst Drehmoment, Die Leistung verschiebt sich in ein höheres Drehzahlband.
Hab nen Tezet Fächer drin mit Kopfbearbeitung was subjektiv etwas Drehmoment brachte, im Endeffekt was es das ganze aber nicht wert.
wie gsagt, schau dir um nen PL
mfg ck
Schnitzel
Beitrag von Schnitzel »
ich hatte damals ne 268er drinne...Die hatte schon gereicht :-)
Als Krümmer kannste entweder den doppelflutigen Krümmer+Hosenrohr vom G-Cabrio nehmen ..
oder vom alten 1,6er GTI , der 4-2-1 geht ...sind sind beide zwar mittlerweile schwer zu bekommen
aber bringen tun die schon was
Mfg. Schnitzel aka Sebastian
scirocco1979
Beitrag von scirocco1979 »
Kreator hat geschrieben:(...) Ich hätte gerne einen hoch drehenden Motor :nos:
Gruß Christoph
Dann hast du mit dem JH-Motor wohl eine schlechte Basis!
Kreator
@ cekey : Ich möchte keinen 16 Ventiler einbauen, schon allein wegen dem Bremsenumbau und der Eintragerei.
Ich möchte einfach mal so einen Umbau gemacht haben und nachher schauen was bei rumkommt.
Das Problem mit der Verdichtung wird durch DX Kolben gelöst.
COB
Beitrag von COB »
Kreator hat geschrieben: Ich möchte einfach mal so einen Umbau gemacht haben und nachher schauen was bei rumkommt.
Dann mache halt und probiere es aus. Ein wenig auf die Sprünge helfen kann man dem JuHu sicher, zB mit ein bisschen Kopfanpassung besonders zum Saugrohr hin, grosse Drossel, (eher etwas zahmere) Nocke + Nockenfolger, AGA und den höher verdichtenden Kolben.
Ich hatte mal eine 268° und dazu passenden Federn/Stößel verbaut, damit der läuft, wurde aber am ZZP gedreht. Der Automatik wollte das mit der verschobenen Leistungskurve aber nicht gefallen und bei der AU kam dann wegen dem CO-Wert das aus. Jetzt steckt nur noch der Hartmann und die 16V Drossel dran und das war es.
