Wasser im Rocco
micha1
Wasser im Rocco
Beitrag von micha1 »
Hallo
ich habe da ein Problem :
Mein Rocco steht auf meinem Parkplatz immer an einer Böschung leicht schief .
Erst hatte ich Wasser auf der Beifahrer Seite im Fußraum aber ich habe
nichts undichtes gefunden .
Und nun mache ich die Kofferraum Klappe auf und sehe wie das Wasser aus den Löchern an der Klappe
läuft und sich unten im Kofferraum schon eine Pfütze gebildet hat und da die Löcher an der Klappe
auf der innen Seite der Dichtung befindet läuft natürlich alles rein ...
Wo könnte das Wasser her kommen eigendlich ja nur von der Heckscheibe ?
Ist das ein Problem die neu abzudichten ....
Micha
Haiko
Wasser im Rocco
Beitrag von Haiko »
Meiki
AW: Wasser im Rocco
Beitrag von Meiki »
Warscheinlich die Heckspoilerdichtungen, weniger die Scheibendichtung.
http://www.sciroccoforum.de/forum/showt ... heckklappe
Jürgens Rocco
AW: Wasser im Rocco
Beitrag von Jürgens Rocco »
Oder deine Emblem Befestigung ist abgerissen weil spröde und deine Ablauflöcher in der Heckklappe sind nicht offen, dann läuft das Wasser durch die Heckklappe in den Kofferraum und von da weiter wen es kann.
Gruß Jürgen
Ralle
AW: Wasser im Rocco
Beitrag von Ralle »
Gib mal "wassereinbruch" in die Suche ein. ;-)
Gruß von Ralf :wink:
91er GT2, JH, grün-perleffekt
scirocco.andy
AW: Wasser im Rocco
Beitrag von scirocco.andy »
hast ein schiebedach? da sind die abläufe nur in den a seule und könnte an der b seule auch runter laufen.
Ralle
AW: Wasser im Rocco
Beitrag von Ralle »
scirocco.andy hat geschrieben:da sind die abläufe nur in den a seule und könnte an der b seule auch runter laufen.
Wenn dann die Abläufe in der C-Säule auch noch verstopft sind, wird diese Wahrscheinlichkeit noch grösser.
Freggel70
AW: Wasser im Rocco
Beitrag von Freggel70 »
siehste Micha :wink: , so wie der Ralle sächt ... hab ich dir ja schon bei meinem Rocco gezeigt
also Himmel runter und lucki lucki machen :hihi:
Daumen drück!
Ralle
AW: Wasser im Rocco
Beitrag von Ralle »
Freggel70 hat geschrieben:also Himmel runter und lucki lucki machen :hihi:
Naja, vom "Himmel runter" bekommt er die Abläufe aber auch nicht frei. :-) )
Der Innenhimmel kann bleiben, wo er ist, man muss eigentlich nur die Ablaufschläuche frei machen, damit das Wasser wieder ablaufen kann.
Freggel70
AW: Wasser im Rocco
na und wenn darunter äääh dadrüber oder drumherum .... schon mit gegammelt is :erstaunt:
aber gut, zum nachschauen wo es herkömmt hast natürlich Recht :zwinker:
(hoffentlich hab ich gätz kein Apostroph oder Semikolon verjessen) :hihi:
