Hilfe !!! brauche Clips für lackierte Leiste Seitenscheibe hinten Rocco 1
GLI79
Beitrag von GLI79 »
ich brauchte mal bitte Eure Hilfe.
Nachdem ich mich gestern hier im Forum vorgestellt habe, hier in der TECHNIK nochmal Hallo.
Weiß von Euch jemand wo ich die insgesamt 10 Clips für die lackierbaren Leisten um die Seitenscheiben hinten herbekomme.
Bei VW ist nicht, die haben noch nicht mal eine Teilenummer.
Rocco 1 Bj.79
Danke für die Antwort im voraus.
Gruß Holger
saxcab
AW: Hilfe !!! brauche Clips für lackierte Leiste Seitenscheibe hinten Rocco 1
Beitrag von saxcab »
Kannst die Clipse der Schwellerzierleisten nicht verwenden? Die sollten passen.
Gruß André
SciroccoGLI
Beitrag von SciroccoGLI »
Servus,
nein, die vom Schweller passen nicht, oder wenn dann nicht richtig.
Die Klammern vom Schweller haben die Nr 803 853 139 C und gibt es heute noch beim "mehr oder weniger freundlichen",
die Klammern von den Seitenleisten haben die Nr. 531 845 329 und gibt es nicht mehr.
Ich habe mir gute aus einer Schlacht Karosse geholt und die Stifte, welche beim ausbau in den tiefen der Hohlräume verschwinden anfertigen lassen.
Viel Spaß noch
Gruß Thomas
GLI79
Beitrag von GLI79 »
danke für die schnelle Antwort.
Gruß Holger
GLI79
Beitrag von GLI79 »
danke für die schnelle Antwort. Kann es sein das Du wie ich auch ein GLI mit der Farbe Champagner Gold hast?
Gruß Holger
saxcab
GLI79 hat geschrieben:Hi,
Gruß Holger
Falls Du mich meinst: Nein, das ist leider kein GLI.
Gruß André
Felix
Beitrag von Felix »
Servus,
ich hatte die damals auch aus nem Schlachter geholt, gibts nicht mehr für Geld und gute Worte :-(
Die Stifte in der Mitte habe ich mit einer glühenden Stecknadel "penetriert" und nach dem abkühlen konnte ich diese herausziehen :-)
Volvo V70 III D5
Originalo: BMW E36 S50B32
Dr G60
Beitrag von Dr G60 »
hab ich vor 20 Jahren ähnlich gemacht. Eine dünne Nähnadel von Muttern mit Faden versehen und dann mit nem kleinen Hammer am Rand des Stiftes ganz leicht reingeklopft. Dann auf der anderen Seite des Stiftes diesen mit einem kleinen Dorn nach innen reingeschlagen, ohne dabei die Nadel zu lockern und nach dem Abziehen des Clips den Stift mit dem Faden auf dem Loch zurückgeholt :freak: . Irgendwann hab ich dann mal festgestellt, daß man die Clipse auch mit der Kombizange rausziehen kann, ohne der Stift rauszuschlagen. Clips bleibt dabei heil und der Stift geht im ausgebauten Zustand eins A raus :hihi: .
Gunther
P.S. wo liegen denn die Preise mittlerweile, werden die in Gold aufgewogen? Da könnte man ja eine Nachproduktion anleiern :-) )
