Schleifgreäusche im Innenraum während der Fahrt
colt_cobra
Beitrag von colt_cobra »
hallo zusammen,
na langem hin und her habe ich mich - 17 jahre nach meinem ersten ausflug in einem scirocco 2 - dazu entschieden, rückfällig zu werden :-)
ich muss zugeben, es ist garnicht so einfach einen unverbastelten 2er zu bekommen, ich habe dann aber doch noch einen gefunden.
habe mir jetzt einen gt2, bj 12/1992, 100% original aus erster hand von einer dame (75!!!) gekauft, die ihn vor 20 jahren neu beim händler gekauft hat und seid dem gehegt und gepflegt hat.
gut, ein paar kleinigkeiten muss ich noch machen, aber das betrifft die scheinbar üblichen stellen am schweller vorne links und rechts - ist aber nichts dramatisches.
so, nun zu einer technischen frage:
während der fahrt höre ich im innenraum ein leises geräusch, es klingt schleifend, so als würde man mit der hand leicht über ein blatt papier streifen. mit steigender geschwindigkeit nimmt die frequenz zu oder ab. sobald ich auf die bremse trete hört es auf, lasse ich die bremse wieder los, kommt es wieder. hatte den wagen gestern auf der bühne, die bremsen sind nicht fest, die radlager sind es auch nicht - somit kann man die üblichen verdächtigen an sich ausschließen. kennt jemand dieses "problem" und hat vielleicht einen tipp wo ich noch nach schauen könnte? zu dieser thematik konnte ich im netz leider nichts finden, deshalb hier die frage an die fachleute, gruß jens
AW: Schleifgreäusche im Innenraum während der Fahrt
ich vermute mal ein Bremsbelag schleift leicht mit. Bremssättel vorne losnehmen, Sattel, Beläge und Träger mit Drahtbürste sauber machen, ggf. ein/zwei Hübe mit ner Feile über die Auflagepunkte am Träger gehen, dann mit passenden Fett leicht betreichen. Danach sollte das vorbei sein.
colt_cobra
naja versuchen könnte ich es, aber wie gesagt: hatte den wagen gestern auf der bühne und hab alles geprüft - da hat nichts geschliffen oder so.
ich würde an sich ja auch ouf einen leicht hängenden bremskolben tippen, aber zumidnest auf der bühne konnte ich nichts auffälliges hören
werde es aber wohl doch mal zur sicherheit machen, dann kann ich diese "fehlerquelle" zumindest ausschließen. sattel runter, beläge runter, kolben vorsichtig was rausdrücekn, fett drauf und dann hört es ja viell auf
an nen Bremskolben gehört aber nur Bremszylinderpaste, nichts! anderes. Nur als Hinweis falls du den fetten wolltest. Ich hatte das schonmal mit dem Schleifen und das es beim Bremsen weg ging. Da klemmte der Belag ganz leicht, weil die Fläche auf der er am Halter gleitet angegammelt ist.
colt_cobra
danke für die anmerkung, aber das hatte ich schon bedacht :-) nu steht der kleine aber eherstmal für 5 monate in der garage, im frühjahr 2013 werde ich dann eh mal alles kontrollieren, fetten und die flüssigkeiten tauschen. nach einer schnellen runde im schwarzwald ist das geräusch aber schon besser geworden, es wird also wohl doch an einem leicht klemmendem belag liegen
