Motor ölt wie sau, wo anfangen zu suchen?
elger
Beitrag von elger »
Moin,
Mein Motor tropft alles voll ^^ überall wo ich steh sind zwei tropfen schwarzes Gold am Boden..
Jetz hab ich vor, den Motor mal überall wo ich hin komm mit Bremsenreiniger abzuspülen und dann gucken wos raus kommt..
Hat wer noch ne Idee wo es höchstwarscheinlich raussuppt?
Ölwanne, Ölfilterflansch, (Simmerringe?!?)
Is ein JH, Automatik..
www.bückstabü.de
http://www.altautotreff.de
bonsai007
AW: Motor ölt wie sau, wo anfangen zu suchen?
Beitrag von bonsai007 »
Hallo!
Besorg dir doch eine Dose Kaltreiniger, sprüh ihn ein, lass das ganze einwirken und Wasch dann mit Wasser und etwas Druck nach.
Dann würde ich sagen legst du den Boden mit weißem Papier aus (alte Zeitungen oder so) und lässt ihn laufen bis er wieder tropft. Sieh woher der Tropfen kommt.
Gerne tropft es wie du schon erwähnt hast beim Ölfilter oder der Ölablassschraube wenn Dichtungen falsch/nicht eingebaut wurden.
Teuer wirds wirklich erst wenn es von den Simmeringen oder vom Kopf kommt.
Lg bonsai
elger
Beitrag von elger »
Ok.
Ölablassschraube is ok. Das kommt wohl von weiter oben.
Ölfilterflansch is ja so mein Kandidat, da ich den mal getauscht hab.
Wo kann ich denn den Motor waschen? Gibts da spezielle Waschschtraßen?
www.bückstabü.de
bonsai007
elger hat geschrieben:
Gibt ne ganz wilde Methode, keine Ahnung obs legal ist..
Einfach zu einer Waschbox deiner Wahl fahren, den Motor gleich einsprühen, gemütlich saugen, den Aschenbecher ausmisten, die Sender im Radio neu einstellen, usw...
nach ca. 30 min bläst du deinen Motor dann einfach mit deren Hochdruckreiniger ab.
Aber Achtung! häng die Batterie ab und Deck Zündungswichtige Elemente so zu das es nicht nass hineingeht!
Ich kann nicht garantieren das das Legal ist und kann mir auch nicht vorstellen das die Boxbesitzer das gerne sehen wennd du dein Öl in deren Abwasser bläst...
Lg bonsai
i21b
Beitrag von i21b »
Ventildeckeldichtung, Öldruckschalter, Simmerringe: Nockenwelle, Kurbelwelle, Nebenwelle und natürlich die ZK Dichtung. Motor säubern, warmfahren und schauen wo es herkommt. Da hilft keine Ferndiagnose. Und natürlich erstmal prüfen, ob es Motoröl ist.
Meiki
Beitrag von Meiki »
Ob es vorne runter oder hinten runter Ölt sollte man auch so kontrollieren können.
Schön versteckt war mal die Flanschdichtung bei der Kupplung bei mir defekt, bei 80 000km, also der Flansch von der Kurbelwellenabdichtung. Der Kurbelwellendichtring war schon neu.
elger
Beitrag von elger »
Schon klar das Ferndiagnose eher schlecht is ;) ABer jetz hab ich wenigstens noch mehr Ideen wo ich gucken kann... Muss wohl doch mal meinen KFZler anrufen..
Ich muss es halt jetz mal machen, weil unser Vermieter den Hof Pflastern will, und ich nich alles direkt einsauen möchte ;)
www.bückstabü.de
Organspender
Beitrag von Organspender »
Das wär auch noch ne Lösung:
http://www.sciroccoforum.de/forum/showt ... ht=Horscht
Beitrag 18!
92er Scirocco GT2 JH und
Mutti`s 82er Scirocco GT
FR in Pflege!
90er Horst Pfui,
Golf2 PN
für :arschabfrier:,
Piaggio Ciao Bj.75,
steht halt rum.
freakGT
Beitrag von freakGT »
Könnte auch von der Automatik sein, so ist es zum Beispiel bei mir gewesen :D
87er Scirocco GT 1.6 RE leider verkauft :-(
FrauOSLer
Beitrag von FrauOSLer »
oder wie bei mir, die Ölwannendichtung
