Der Scirocco springt, wenn er heiss gefahren wurde, ab und zu nicht mehr an. An was kann das liegen ?
MfG Wolfgang
JH Motor, Automatik, springt nicht an wenn Motor heiss
- touareg666
i21b
AW: JH Motor, Automatik, springt nicht an wenn Motor heiss
Am Anlasser, ich habe noch einen fast neuen AT-Anlasser im Kofferaum...
Gruß Ivo
Gruß Ivo
- rocco-oal
Dreh der dann net durch, oder springt er bloß net an, spricht orgelt nur? Falls der nur orgelt, bei mir war´s so, dass der zuviel Luft bekam, sprich Unterdrucksystem prüfen u.ä.
Mfg, Christoph.
Mein guter Hermelin-Scala
Steyr 8130 turbo SKII
- touareg666
Der gibt keinen Mucks von sich. Wenn er dann ne halbe bis ne Stunde steht geht's wieder als wär nix gewesen.....
Friesenpöler
Oh, kenn ich. Zufällig auch Automatik und zufällig auch der Anlasser.... Der ist ja so toll da hinten zu wechseln...
el loco rocco2124
Da hab ich hier mal ne Lösung zu geschrieben. Hier al der link,beitrag Nr 15 http://www.sciroccoforum.de/forum/showt ... t=Anlasser
Das Problem ist,das die steckerverbindungen vom bzw zum Anlasser durchs alter her oll werden . Dann kommt noch die Wärme dazu,und schon kommt nichtmehr genug Saft an um den Anlasser zu drehen.
Wenn du wartest bis er etwas abkühlt geht's wieder ,richtig!!!
So ,nun nimmst du dir ein ganz normalen schaltrelais,und schaltest es zwischen Anlasser und Batterie .
So das der Anlasser beim schlüsseldreh den Strom direkt von der Batterie bekommt.
In dem Beitrag steht die Belegung fürs Relais,damit ist dein Problem behoben.
Gruss el loco
Gruss el loco
