Scirocco 16V / JH Teileverkauf
Wegen Garagenauflösung, alles muss raus.
z.B.
Türen ab 50,-€
Heckklappe ab 50,-€
Schiebedachdeckel ohne Macken in grün und Royalblau 80,-€
komplette Front 80,-€
16V-Krümmer ohne Risse 100,-€
16V-Mittelschalldämpfer 150,-€
16V-Motor mit Getriebe, Antriebswellen, Motorkabelbaum und Mengenteiler 53000km 1200,-€
16V-Handschuhfachdeckel 40,-€
u.s.w.
Es sind auch noch 16V-Tachos da.
Nicht so schön und zum basteln 35,-€
Top-Zustand mit 2 Wochen Rückgabeoption 100,-€ +Versand
Außerdem steht hier noch ein kompletter JH der geschlachtet wird.
Somit ist alles mehrfach vorhanden was am Scirocco verbaut wurde.
Bilder mache ich immer bevor ich was verschicke.
Bei Anfragen bitte gleich Mailadresse mitschicken.
z.B.
Türen ab 50,-€
Heckklappe ab 50,-€
u.s.w.
AW: Scirocco 16V / JH Teileverkauf
z.B.
Verbreiterungen ringsum ab 30,-€
Türen ab 50,-€
Heckklappe ab 50,-€
komplette Front ab 50,-€
16V-Krümmer ohne Risse 100,-€ Verkauft
16V-Mittelschalldämpfer mit etwas Rost 100,-€
16V-Original-Fahrwerk 150,-€ Verkauft
16V PL Motor mit Getriebe, Antriebswellen, Motorkabelbaum und Mengenteiler alles erst 53000km gelaufen nur 1200,-€
16V-Bremsen vo. hi. ab 50,-€
u.s.w.
z.B.
Türen ab 50,-€
Heckklappe ab 50,-€
u.s.w.
[INDENT][INDENT][INDENT][INDENT][INDENT][INDENT][INDENT] Hier die 16V-Bremsenteile die ich noch hier habe.
Vorne inkl. Halter ohne Scheiben 120,-€
2Stk. Achszapfen hinten für Bremsscheiben 90,-€
7x Bremszangen für hinten, zum Teil zerlegt, inkl, 5x Halter, sollten sich 2 Sätze draus machen lassen 120,-€
4x Bremsschläuche für hinten zu den Zangen und die Verbindung über die Achsen (Stk.Neupreis 35,-€ bei VW) 1J. verbaut gewesen zusammen 60,-€
[/INDENT]
[/INDENT]
[/INDENT]
[/INDENT]
[/INDENT]
[/INDENT]
[/INDENT]
[/INDENT]
[/INDENT]
[/INDENT]
[/INDENT]
[/INDENT]
[/INDENT]
[/INDENT]
Bremssättel vorne 16V sind verkauft!
Habe auch noch neu verzinkte Teile da, nicht alles auf den Bildern, aber einiges schon.
Einfach mal nachfragen, ab 1,-€ Mindestbestellwert bitte nicht unter 10,-€ sonst lohnt der Versand nicht.
Fahrersitze und Rückbänke sind alle verkauft, Top-Beifahrersitz noch da.
16V-Bremsen vo. und hi. sind verkauft.
Achsstummel und Bremsschläuche für 16V-Bremsen noch da
Hier aktuelle Fotos von den verzinkten Teilen die noch da sind:
Hier die Achsstummel für die 16V-Bremse 90,-€ :
Gelbe Nebelscheinwerfer 25,-€
Rücklichter li. und re. 49,-€
Versand 7,-€
Versand 7,-€
z.B.
gelbe Nebelscheinw. (sieheFotos)25,-€
Rücklichter (sieheFotos) 49,-€
JH-Tacho 49,-€
Türen ab 40,-€
Heckklappe ab 40,-€
Schiebedachdeckel ohne Macken in grün und Royalblau 70,-€
16V-Mittelschalldämpfer 99,-€
16V-Motor mit Getriebe, Antriebswellen, Motorkabelbaum und Mengenteiler 53000km 1100,-€
4x Bremsschläuche für hinten zu den Zangen und die Verbindung über die Achsen (Stk.Neupreis 35,-€ bei VW) 1J. verbaut gewesen zusammen 49,-€
16V-Handschuhfachdeckel 35,-€
u.s.w.
Nicht so schön und zum basteln ab 35,-€
Top-Zustand mit 2 Wochen Rückgabeoption 99,-€ +Versand
z.B.
JH-Tacho 49,-€
Türen ab 40,-€
Heckklappe ab 40,-€
u.s.w.
[INDENT] Nebelscheinwerfer 20,-€ + 5,-€ Versand
[/INDENT]
[/INDENT]
