Kraftstofftank undicht?
PaulDiResta
Beitrag von PaulDiResta »
Hi Leute :)
Ich hab heute beim Auspuff schweißen entdeckt, dass mein Tank am Scirocco "schwitzt".
Das heißt es hängen ein paar Benzintropfen am Tank herunter ...
Hat das mit dem Volltanken zu tun? Oder mit der Hitze?
Hat dieses Problem vielleicht schon mal jemand gehabt?
Danke schon mal im vorhinein :-) )
Scirocco GT 2 ... Baujahr 1988; JH Motor (95 PS); Paprikarot; Remusanlage; Originalzustand; Lieblingsauto :)
Golf 2 CC ... Baujahr 1985; GU Motor (90 PS) Graumetallic; Perfekter Originalzustand; aus erster Hand; Spaßauto :)
Golf 1 Cabrio ... Baujahr 1989; JH Motor (ca. 105 PS); Graphitgrau; Ledersitze; tief und laut; Sommerauto :)
Golf 1 Rabbit ... Baujahr 1983; JB Motor (70 PS); Silbermetallic; Originalzustand; aus erster Hand; kurz vor Generalsanierung; Ersatzauto :)
AW: Kraftstofftank undicht?
klar kann der mit der Zeit undicht werden, schließlich hat VW Blechtanks verbaut. :kopfhaue:
scirocco1979
Beitrag von scirocco1979 »
Hallo Paul,
natürlich kann dein Tank undicht sein, aber es gibt noch genügend andere Ursachen für "Benzintropfen" unterm Tank. Es können Schlauchanschlüsse am Tank undicht sein oder dessen Schläuche. Auch könnte der Tankgeber oder dessen Dichtung undicht sein. Oder es ist noch einfacher und es ist das Tankeinfüllrohr durchgerostet.
Gruss.
PaulDiResta
Also der Einfüllstutzen ist es ganz sicher nicht das war das erste was ich mir angeschaut habe. Es kommt auf jeden Fall von der Fahrerseite irgendwo beim Auspuff - Tunnel.
Würde man überhaupt noch einen Tank für den 2er bekommen?
Meiki
Beitrag von Meiki »
Es gibt noch Tanks aus dem Zubehör zu kaufen.
Oberhalb des Tunnels hab ich sie schon öfters an verschiedenen Roccos mit Glasfaserspachtelmasse repariert.
Metall Rekonstrucktions Masse geht wohl auch.
Der erste reparierte vor ca 10Jahren hält immer noch.
Nimm einen Spiegel und schau mal auf den Tankfalz, orte die Stelle.
scirocco1979
PaulDiResta hat geschrieben: (...)
Ich versteh solche Fragen nicht! Wir sind doch im Zeitalter des Internets! Du kannst doch selber bei Google "Tank" und "Scirocco" oder alternativ "Golf 1" eingeben. Mehr macht hier auch keiner.
Gruss.
PaulDiResta
Okay danke für den Tipp Meiki :))
Ich hab das Internet abgesucht nach einem Tank aber hab bis jetzt leider nix gefunden ;)
Lg
ALU
Beitrag von ALU »
Gunni hat recht. Normalerweise bekommst du fast überall ein Tank . Mußt nur richtig suchen !!
Meiki
Beitrag von Meiki »
Wer ist Gunni?
