Kofferraumschloß geht nicht zu
Lecco
Beitrag von Lecco »
Hallo Leute, hab folgendes Problem.
Mein Kofferraumschloß geht nicht zu. Schlüssel kann ich einstecken, ich kann den aber leider nicht drehen. Dies ist ca. zwei Monate nach einem Einbruchsversuch passiert. In der Zwischenzeit ging der Schloß einwandfrei.
Gerade bade ich den Schloß in WD40, mal sehen was es bringt. Schwarzes Dreck kam schon raus.
Habt Ihr vielleicht Ideen, wie ich den Schloß auseinanderbaue ? Ich will nämlich nichts kaputt machen. Oder soll ich es zuerst mit einem Ultraschallbad versuchen ?
Video von den Schloß
Danke für Tipps !
mfg Lecco
1781 ccm, 95 kW, 168Nm, 970kg, 280W RMS, 6.0L/100km, was will man mehr...:-)
1478 ccm, 55 kW, 118Nm, 1060kg, 5W RMS, 8.5L/100km, made in USSR .........:freak:
1197 ccm, 88 kW, 190Nm, 1165kg, 140W RMS, 5.3L/100km, daily driver ...........:drive:
cekey
AW: Kofferraumschloß geht nicht zu
Beitrag von cekey »
Heckklappe Von Innen öffnen, kann ich noch genau Beschreiben bei Bedarf...
Abdeckungen innen ab, Metallschloß abschrauben
Schloß von Innen losschrauben, ausbauen
Splint hinten am Schloß mit Seitenschneider rausziehen
Schließzylinder nach vorne entnehmen
nach defekten Schließplättchen oder Federn suchen, Ersatz gibt´s billig beim gut sortiertem Vwler oder vom Spenderschloß (Fahrer/Beifahrer/Heck)
Plättchen und Federn hätt ich auch noch wenn´s wär..
mfg ck
Lecco
Beitrag von Lecco »
Hallo, meinst du diesen Splint ?
Den habe ich versucht mit einer Zange rauszuziehen, steckt aber ziemlich fest und ich will den nicht kaputtmachen. :-( Ultraschallbad hat leider auch nicht geholfen.
Also habe ich den Splint nochmals mit WD40 durchgesprüht und werde später noch versuchen den rauszuziehen. Scheinbar gibt es keine andere Lösung, als den Schloß zu zerlegen. Ach ja, genau das wollte ich nicht, aber wenn es nicht anders geht ..
rocco79
Beitrag von rocco79 »
Also ich habe bei mir den Pinn auf der einen Siete verbogen (nur mit gefühl die brechen bestimmt schnell ab) und dann mit einem hämmerchen und einem Durchschlag durchgeschlagen. Merk dir wie es zusammen war, dann kannst du das Schloss nach vornehin rausziehen und evtl. die Blättchen nach bedarf bearbeiten. lass dabei den Schlüssel stecken sonst kommen einnige Versuche der Blättchenkombination auf dich zu).
Lecco
Beitrag von Lecco »
Danke für den Tipp ! Doch bevor ich mit dem Hammer einschlage, versuche ich es nochmals mit den Ultraschall. :wink:
cekey
Beitrag von cekey »
der Splint muss raus, geht ganz leicht wenn man Ihn an der offenen Seite mit dem Seitenschneider Fasst und Stück für Stück raushebelt
Wenn ne Feder gebrochen ist wird der Ultraschall nix helfen...
Lecco
Beitrag von Lecco »
Erfolg ! Den Splint habe ich vorsichtich mit einem Hammer rausgeschlagen und dann gings sehr einfach. Einer der Schließplättchen war dank dem Einbruchsversuch nicht ganz in Ordnung. Ich habe den mit einer Feile bearbeitet, alles geölt, zusammengebaut und jetzt kann ich den Schloß wieder abschließen. Es ist nicht 100%ig, aber mir reichts.
Vielen Dank für Ihre Tipps ! :wink:
cekey
Beitrag von cekey »
na dann iss ja alles gut
dein Einbrecher war sowieso ein Depp, jeder mit etwas Erfahrung und Verstand versucht´s vorne an Bekannter Stelle. Der Schaden ist aber so geringer...
mfg ck
Lecco
Beitrag von Lecco »
Vielleicht der gleiche Verbrecher hat es schon vorher am Türschloß versucht und dabei die Tür beschädigt und Lack abgekratzt .. :-( (
