Scirocco 2 Motor macht Probleme / Schnelle Hilfe
GlobalStorm_
Beitrag von GlobalStorm_ »
Hallo ich habe ein Riesen Problem, seit einer Kurzen Zeit Läuft der Motor meines Shirocco sehr schlecht !! Ich habe das Gefühl das es nach jedem weiteren Versuch ihn zu Starten immer Schlechter wird :( Hoffentlich kann mir schnell jemand Helfen da ich ihn am Montag schon wieder brauche !! Habe mal ein Video vom Motor gemacht vielleicht weiß jemand Rat ^^
http://www.youtube.com/watch?v=K-6XzQQw ... e=youtu.be
GT II Rider
AW: Scirocco 2 Motor macht Probleme / Schnelle Hilfe
Beitrag von GT II Rider »
Hört sich stark nach der Zündung an ...
Zieh mal das mittlere Kabel am Zündverteiler ab mach ne alte kerze dran und lass mal kurz orgeln ob nen funke kommt dann testest du es mit jedem einzelnen kerzenstecker .
Kann sein das der Zündverteiler mit wasser voll ist,kontakte abgebrannt oder der kohlenstift nich mehr richtig drückt.
Zündzeitpunkt überprüfen ( evtl. sogar Zahnriemen gelängt ?! )
Unterdruckschläuche alle heile und fest ?
Das sind erstmal die Dinge die man schonmal anschauen kann ( kerzen nachsehen ist auch recht wichtig da evtl auch ein Gemischfehler vorliegen kann ). Ohne werkzeug machbar ( bis zum Zündzeitpunkt überprüfen )
Gruß Benni
saxcab
Beitrag von saxcab »
Der ganze Motorraum macht einen recht ungepflegten Eindruck.
Wann wurde zum letzten Mal was dran gemacht bzw. war das Auto mal zur Inspektion? Dann solltest Du was zur Laufleistung, seit wann das Auto in Deinem Besitz ist etc. schreiben.
Gruß André
Tobin
Beitrag von Tobin »
Zahnriemen übergesprungen?
Check mal die Steuerzeiten
82` Scirocco GT (Zu Verkauf)
GlobalStorm_
Danke für eure Hilfe habe ihn wieder Heile :) War der Druckregler !!
