Welcher Keilriemen für die Servopumpe
poloandi
Beitrag von poloandi »
Hi
bin gerade dabei den Keilriemen am Scirocco zu machen. Es handelt sich um einen JH Motor in nem 91er Sircocco.
Ein Kumpel hat den Riemen per Fahrgestellnummer bestellt.
Gekommen ist ein Riemen der 730 mm lang ist. Leider bekomm ich den nicht drauf.
Hat der Riemen die richtige Länge oder ist der zu kurz ? Hoffe ihr könnt mir helfen.
Grüße Andi
Cava
AW: Welcher Keilriemen für die Servopumpe
Beitrag von Cava »
Es gibt 2 Arten von Riemen.. der eine ist 725mm und der andere 863mm... ich gehe davon aus ,dass du alles genug entspannt hast :-) Dann wird wohl der 863er Riemen der richtige sein ... :-)
poloandi
Soviel geht ja nicht zu entspannen oder ?
poloandi
Hi
ok dann hab ich den richtigten. Dann muss der ja auch irgendwie drauf passen ;)
poloandi
Ja hatte das auch noch so in Erinnerung. Werd am We mal mein Glück versuchen
Günni
Beitrag von Günni »
Ihr müsst schon alle Schrauben lösen (auch die, die man nicht sieht), bevor ihr den Riemen auflegt, schwer geht da gar nichts.
Günni hat geschrieben:Ihr müsst schon alle Schrauben lösen (auch die, die man nicht sieht), bevor ihr den Riemen auflegt, schwer geht da gar nichts.
Genau so ist es. Eine davon ist gut versteckt an der Servopumpe-auf der anderen Seite-, kommt man nur mit ner Nuss und Verlängerung dran.
poloandi
Ok schau ich nochmal nach, dacht ich hab inzwischen alle lose.
Wegen dem Maß des Riemens hab ich vorhin nochmal nachgeschaut, hab nen 10x730 Keilriemen da. Mach der halbe mm was aus oder passt der trotzdem ?
Dann ist mir hatte ich nach dem Montieren der unten Zahnriemenabdeckung ein extremes Schleifgeräusch. Bin der Sache mal auf den Grund gegangen und musste fesstellen das das Nebenwellenrad an der Abdeckung schleift :(
Wie kann das sein ? Fehlt da ein Distanzstück oder sowas ?
poloandi
So also keilriemen ist drauf. Die letzte Mutter ist echt extrem gut versteckt, aber hab sie dank eures Tipps gefunden. Danke.
Hab jetzt soweit alles zusammengebaut und die Zahnriemenabdeckung etwas bearbeitet aber leider hab ich immernoch ein Schleifgeräusch :(
Gibts die Zahnriemenabdeckung noch neu irgendwo ?
Grüße Andi
