Probleme mit den Rücklichtern !
Rocco1966
Beitrag von Rocco1966 »
ich habe aus dem Kofferraum einen Subwoofer vom Vorbesitzer ausgebaut der scheinbar direkt an der Batterie angeschlossen war. Es war auch ein Metalträger verbaut an dem 2 Kabel durch zwischen Metal und Karosserie befestigt waren. Das habe ich alles entfernt. Nun ist folgende Situation. Wenn man bremst leuchten die hinteren Blinker permanent auf. Und wenn man die Blinker betätigt leuchten ganz schwach die Bremsen auf. Da ich eh kein Schrauber bin und von Elektronik schon gar keine Ahnung habe bin ich vollkommen aufgeschmissen. Wo geht man mit einem solchen Problem am besten hin ? Ich habe die Befürchtung das die modernen Mechatroniker die heute in vielen VW Betrieben arbeiten da nicht gut helfen können weil sie vieleicht nur mit Computern umgehen können. Vieleicht hat jemand hier einen Tip was es sein könnte.
GTII 1992 JH => Kartei 2 Nr. 1215 => K&N Tauschluftfilter, "Böser Blick", gelbe Konis, H&R Federn; Wiechers Domstrebe vorne oben und unten; Jetex Anlage; Alluline 195/50-15
Gruss aus Korschenbroich :auto:
Rolf
AW: Probleme mit den Rücklichtern !
du wirst ein Masseproblem haben. Daher leuchten die Blinker mit. Vermutlich ist es so, daß wenn du blinkst und auf der Bremse stehst der Blinker dann auch dauerhaft an ist. Der Massepunkt der Rückleuchten müßte AFAIK im Kofferraum unter dem Heckklappenschloß sein. Braunes Kabel das direkt auf die Karosserie geht. CHeck mal die verbindung.
Gruß Chirstian
Rocco1966
Danke für den Tip, ich werde das mal nachsehen bzw. testen. Ich melde mich wenn sich was geändert hat
Rolf
Rocco1966
Gesagt, getan, vielen Dank an Dich Christian. Es geht wieder alles wie es soll.
Rolf
Super, dann gute Fahrt. :-)
