Hey
Welches Bauteil sitz hinten rechts unten vorm Rad?
Bei mir wurde das Teil mal erneuert(nicht von mir) und es ist kein original Teil und ich denke das dieses Bauteil eine Macke hat.
Denn manchmal hat der Motor seine zicken und er ruckt beim Beschleunigen(nur 1 mal immer)dann fährt er wieder und noch mal das Problem.
Es wird eine Pumpe sein.....und da ich kein original Bauteil drin habe wollte ich das Bauteil nochmal ersetzen.
Ich hoffe das der Wagen dann ordentlich läuft...
Es ist ein Scirocco GT2 bj 90 Jh
Kraftstoffpumpe/Speicher hinten rechts
-Rocco-
- Maggus
AW: Kraftstoffpumpe/Speicher hinten rechts
Das wird die Benzinpumpe sein. Kann gut sein das da mal jemand sparen wollte und hat eine Günstige verbaut. Da aber nur die Pumpen für die K /KE-Jetronic einen Betriebsdruck von um die 6,5 bar haben sind die auch etwas teurer wie z.b. die Golf 2,3 teile.
Nimm z.b. die hier:KRAFTSTOFFPUMPE.
Grüssle
Grüssle
-Rocco-
6,5 Bar pumpen gibt es ja mehrer für Ford,Porsche usw. liegen Preislich um die 70€
Die sollten doch auch gehen oder?
Bei meiner Pumpe wurden extra Kabel gelegt :)
