Seitenverkleidung Corrado in Scirocco 2
Feuser
Beitrag von Feuser »
bin erst seit gestern in diesem tollen Forum gelandet und wie schon gesagt tolles Forum, tolle Umbauten und das hat viel Respekt verdient!!
Zudem habe ich eine einfache Frage und zwar wie das Thema schon sagt, passen die Corrado Seitenverkleidungspappen in einen Scirocco 2?! Ich beschäftige mich noch nicht so lange mit dem Scirocco, aber bemühe mich wirklich alles zu lernen. Wäre für jede Antwort dankbar, über Kritik natürlich auch wenn die Frage totaler Schwachsinn wäre. :-P
Danke im vorraus.
Gruß Mario
Maik
AW: Seitenverkleidung Corrado in Scirocco 2
Beitrag von Maik »
Die dürften nicht passen...
Feuser
Okay, danke für die Antwort. Dachte ich mir schon fast.. :-(
bonsai007
Beitrag von bonsai007 »
Aber mit anpassen dürfte fast alles Passen. Du kannst einmal ausmessen (lassen) ob die Corri-Verkleidung größer ist als die des Rocco, das wäre hilfreich. dann musst du die markanten Punkte wie Fensterheber, Türgriff usw anpassen. Leichter wird es wenn du sie anpasst und dann ledern lässt, dann sieht man die Anpassungsarbeiten kaum noch.
Lg bonsai
Feuser
Ja so wäre auch meine Vorgehensweiße dann auch gewesen.
bonsai007 hat geschrieben:Aber mit anpassen dürfte fast alles Passen. Du kannst einmal ausmessen (lassen) ob die Corri-Verkleidung größer ist als die des Rocco, das wäre hilfreich. dann musst du die markanten Punkte wie Fensterheber, Türgriff usw anpassen. Leichter wird es wenn du sie anpasst und dann ledern lässt, dann sieht man die Anpassungsarbeiten kaum noch.
Lg bonsai
Ist die vom Corrado denn so toll? Bei dem Aufwand kann man auch eine vom Scirocco nehmen, mit GFK etc.bearbeiten und dann neu beziehen lassen. Wird ganz bestimmt günstiger und paßt dann in die Originalhalter.
Feuser
Also gefallen tut die com Corrado mir schon, aber wie du sagst der Aufwand. Naja muss man eben mal schauen.. Falls ich es aber machen würde, würde ich einen Bericht dazu raus geben.
