Hilfe...Dringenst
GrimReaper
Hilfe...Dringenst
Beitrag von GrimReaper »
habe morgen pickerltermin aber wir bekommen keinen strom auf nebelschlussleuchte und rückfahrlicht...haben schon schalter, sensor getauscht...funkt nicht...
danke
´83 VW Scirocco GTS/DX "Grim Reaper"... wartet auf seine Rückkehr
´84 VW Scirocco GTI "Blacky"...Landesüberprüfung mit Erfolg bestanden:super:
Scirocco Chapter 53
rd-biker
AW: Hilfe...Dringenst
Beitrag von rd-biker »
Schnellschuss:
Wenn am Schalter kein Strom und die Sicherung ok ist den Strom von einer anderen Sicherung nehmen.
Wenn du einen Kabelbruch im Kabelbaum nach hinten hast notfalls die 2 Kabel einfach quer durch die Bude ziehen, hauptsache
es funktioniert für den Baurat.
Danach kannst du in aller Ruhe weitersuchen.
Thomas
Aerodynamik ist was für Leute die keine Motoren bauen können.
Scirocco 16V 139 PS, Baujahr 1985, Hartmann Nockenwellen, Fächer und Anlage, Formel K Gewinde, Webasto Hubdach, WSL-Felgen
Schrauber
Beitrag von Schrauber »
hast du ne vw wegfahrsperre?
ohne deaktivierte wegfahrsperre (conlog) und ohne zündung an funktioniert mein
rückfahrscheinwerfer nicht; habe damals auch lange gesucht :-)
GrimReaper
ja hatte vor einige tagen motorschade...
sann gerade beim einbau der neue dx maschine und tun nebenbei a paar verschleissteile tauschen....schalter mit 4 polen haben wir auch schon können ihn aber noch nicht testen...ist angeblich a diesel getriebe ggg 4y....
Scirocco Chapter 53
