16v kr zündverteiler rotorblende
- martinbuchh
moin moin. weiviel fenster hat die rotorblende im 16v kr? 1 Fenster oder 4? und sind die abstände gleich?
mfg martin
mfg martin
Fehlende PS werden durch Wahnsinn ersetzt
AW: 16v kr zündverteiler rotorblende
...Maddin-hab gestern nochmal in den Unterlagen gewühlt, da stand das wenn der tempsensor führen is,geht die zündverstellung nicht,vlt täuscht du den nochmal!!
Und wenn der hallgeber hin is ,läuft die Karre gar nicht!
- Folterknecht
es ist auf jedenfall mehr als 1 drin
abstände gleich
- Frankyy
@el loco rocco
Was meintest du mit " wenn der Tempsensor führen is, geht die Zündverstellung nicht" ?
Welchen Temperatursensor meinst du?
und wo hast du das nachgelesen in welchen Unterlagen?
Gruß frankyy
Gruß frankyy
Gruß Frankyy
Scirocco Film
http://youtu.be/C6C32467C3w
Scirocco Film
Beim KR sind Seitlich am Kopf mehrere Temperaturfühler,einer davon geht ins Zündsteuergerät (müste das weiß/blau Kabel sein),beim PL ist das anders geregelt.
- martinbuchh
nein die zündverstellung geht nicht weiter wie 22 24 grad in früh. das probl. ist ja auch wenn ich den temp. fühler(blau weiß) abzieh, juckt den wagen das überhaupt nicht! ? er läuft ganz normal weiter im stand. normaler weise müsste er laufen wien sack nüsse wenn der stecker abgezogen ist. ich weiss auch nicht mehr weiter
- martinbuchh
man kann es auch schlecht über text hier erläutern. ich kann sogar auch ohne unterdruck anschluss fahren? juckt den wagn auch nicht. so das sind 2 sachen schonmal. kein temp. fühler dran -> läuft inklusive kein unterdruckanschluss dran -> läuft. aber wie gesagt nicht weiter als 22 24 grad in früh egal welche drehzahl.
kann doch nicht sein oder??
..hab das aus meinen audi unterlagen-vez zündung-fehlersuche:
-ausfall des temkperaturfühlers
bei abgezogener oder kurzgeschlossener zuleitung des temperaturfühlers erfolgt keine zündwinkelkorrektur.
und da er ja die vez bei sich drinne hat,war das mein gedanke.
- martinbuchh
- martinbuchh
