Felgen
marcel 04
Felgen
Beitrag von marcel 04 »
hi möchte auf mein Scirocco gt 2 neue felgen machen habe bei FelgenOutlet welche gefunden aber die gibt es dort nur ohne reifen, die felgen haben 16 zoll und die breite/einpresstiefe 7.0J-ET35 gibt es dafür reifen ? also bzw kann ih da jetzt einfach z.b 205 50 r 16 drauf machen und passen die auf meinen Scirocco ?
mfg marcel
marcel 04
AW: Felgen
der link bei Scirocco gt 2 is von alleine gekommen ka wie
AW: Felgen
Ich habe 7x16 mit 215/40R16 drauf. Tomason TN1. ET 40. Die Felgen haben eine KBA Nummer. Zwar isses ne Einzelabnahme, weils für den Rocco nix gibt, aber das ist kein Problem, da Festigkeitsnachweis sowie eine Zulassung für scherere Fahrzeuge gegeben ist. Muß halt alles nur passen, nix schleifen etc.
Wenn die Dinge gegeben sind, dann ist die Eintragung kein Problem. Um welche Felgen genau handelt es sich? Du kannst ja dort nachsehen, für welche Fahrzeuge eine ABE/ein Gutachten besteht.
Deine Verlinkung kommt von alleine, sowas ist hier schon öfter aufgetreten. Das liegt am Forenskript und nennt sich "SkimWords". Wie man das weg bekommt - kein Plan.
marcel 04
AW: Felgen
http://www.felgenoutlet.de/felgen/info/ ... __Rand_rot es wären diese felgen auf der seite steht ich kann ein gutachten downloaden oder es wird mitgeschickt is das dann die abe ? unt dieses 7.0J-ET35 hat was mit der Tragkraft
zutun nicht mit den reifen ?
AW: Felgen
Hübsch. Ja, das Gutachten kannst Du Dir online runterladen und ausdrucken. Entweder dort oder beim Hersteller. Die Tragkraft dort is tmit 520kg angegeben. Wenn das pro Felge ist, dann reicht das locker hin. Mögliche Reifengrößen kannst Du Dir mittels eines Reifenrechners ausrechnen. Dazu einfach mal das Wort "Reifenrechner" googeln.
marcel 04
AW: Felgen
ok vielen dank habe da nicht durchgeblickt :D
marcel 04
AW: Felgen
was ich nochmal fragen wollte wenn ich da jetzt 16 zoll drauf mache und da dann 205 er reifen drauf hab schleift das beim lenken oder bei 225 igern ?
AW: Felgen
So frei heraus wird Dir das keiner sagen können. 205er werden schon bördeln erfordern, insbesondere vorne. Hinten je nach Einpresstiefe. Außerdem werden vorne wohl die Radhausschalen heraus müssen. Das muß man immer am Objekt sehen und prüfen. So per se kann Dir das aber niemand so ganz genau sagen.
225er vorne wird - das behaupte ich einfach mal, nicht so ohne Weiteres funktionieren. 7 " hat aber auch bestimmte freigegebene Reifengrößen. 225 wird dabei schon fast das Breiteste sein, was dafür frei gegeben ist. Glaub mir eins, das willst Du auf dem Rocco, insbesondere vorne, nicht fahren. Der Wagen läuft jeder Spurrille hinterher und fährt sich nicht wirklich schön. bei 7" wäre eine typische Reifenbreite 195mm. 205 und 215 gehen auch noch. Aber dann sollte es auch gut sein. Hinten ist aufgrund vorhandenen Platzes mehr möglich. Obs sinnvoll ist, lasse ich mal dahin gestellt.
shortiii
AW: Felgen
Beitrag von shortiii »
das kommt drauf an wie tief der ist, ob du die Radläufe behandelt hast, usw. Ich Fahre auf meinem Golf 2 17 Zoll, die hab ich als noch 215 drauf waren mal Probehalber drauf gesteckt und da war platz ohne ende.
Ich werde für meinen, wenn er denn bald mal fertig ist aber ehr 8x16 und 9x16 nehmen. Ich finde das macht mehr her. Und mit der richtigen ET brauchste dann auch keine Spurplatten mehr...
Gruß shortiii
