Verteiler entstören aber wie?
rocco79
Beitrag von rocco79 »
Hallo zusammen,
Ich habe an meinem Scirocco JH einen Verstärker mit Lautsprechern zum normalen Radio zugerüstet. Jetzt habe ich Störgereuche vermutlich vom Verteiler. Ich habe jetzt dieses blech um die Verteilerkappe gemacht und an Masse angelegt und es klickt immernoch im Radio. Wie bekomme ich das weg?
Die Suche habe ich auch genutzt aber nichts richtiges gefunden. Bilder und Teilequellen wären gewünscht.
Pascal
rocco79
AW: Verteiler entstören aber wie?
Die Chinchkabel sind rechts und das Pluskabel ist links verlegt. Die Chinchkabel habe ich selber gelötet mit Steckerrohlingen und normalen Kabeln von alten Haushaltsgeräten. Das Pluskabel war ein Rest von gut abgeschirmten Kabel der Solaranlage.
LG
Ich habe bei mir die Stromversorgung kurz vor dem Radio etwas aufwendiger entstört. Unter Anderem habe ich mir einen Filter aus einer großen Spule und einem großen Kondensator gebaut, der die Frequenzen oberhalb von irgend etwas um 20 Hertz herausfiltert. Danach war Ruhe. In den Chinchleitungen habe ich für alle Fälle noch einen Entstörer sitzen und die Remoteleitung ist nach einem ähnlichen Prinzip nochmals entstört, wie die Spannungsversorgung des Radios an sich, falls doch noch irgend etwas eingeschilffen wird, egal wo. D.h. ich habe zu diesem Zweck eine alte Freuqenzweiche umgebaut (Subwooferweiche) und diese nun im Remotekabel als Entstörfilter sitzen.
Bei der Dimensionierung fürs Radio ist wichtig, welche Ströme dort fließen sollen. Bei mir ist alles sehr groß dimensioniert, weil die Endstufe der Mitten und Höhen dort ebenfalls mit dran sitzt und gerade dort kein Störsignal rein soll.
Ach ja, Chinchkabel sollte man eher nicht selbst löten, sondern vorkonfektioniert kaufen (Mehrfachschirmung).
TattooedRebel
Beitrag von TattooedRebel »
Ansonsten auf Unimog-Zündung umbauen.
rocco79
Das hört sich ja wirklich sehr aufwendig an. Ich habe auch die Hoch und Mitteltöner über die Enstufe laufen und bekomme dieses klicken von der Zündung nicht raus. Gibt es da nichts für an den Verteiler dran? Von der Lima her habe ich da kein Problem.
