so hallo ich bin neu hier im forum und hab schon mein erstes problem.
bin seit kurzem stolzer besitzer eines 88er scirocco 2 gtx 1.8l 16v pl mit 129 ps.
soo nun zu meinem problem. auto war in der werkstatt wegen rost beseiten und wegen ruckeln. nachdem zündkappe und zünverteile + finger erneuert wurden lief er wie neu ausm wek. 1 woche später bin ich ich dann an einer kreuzung stehen geblieben und nix ging mehr. nachdem ich zuhause nachgeschaut habe ist mir aufgefallen dass der motor nur startet wenn er kalt ist. läuft er eine weile kann man dass benzinpumpen relais hören wie es "klickt". wenn ich dann den motor ausmache und wieder starten will passiert überhaupt nichts mehr, erst nachdem er wieder abgekühlt ist kann ich ihn wieder starten und dass problem mit dem relais geht von vorne los.
relais hab ich auseinander gebaut und kontakte abgeschmirgelt und geputzt, zudem ruckelt er auch wenn ich das relais überbrücke.
freue mich schon auf eure antworten
mfg n3o33
Motor ruckelt und wenn warm geht er aus und nicht wieder an
n3o33
- roccoandy
AW: Motor ruckelt und wenn warm geht er aus und nicht wieder an
hallo
schau mal ob das kabel vom temp.sensor nicht ab ist
und ob der sensor noch ein ohmwert noch hat
hatte mein kumpel schon mal am pl motor
gruß andy
gruß andy
:massa::auto:-
n3o33
danke für die schnelle antwort
werde morgen mal schauen ob sich der widerstand ändert , wenns motor läuft und wenn er nicht läuft
scimanu
Wenn das Relais klickt, geht dann der Motor kurz danach aus? Eine Weile sollte ja noch Druck aufm System sein, wegen dem Druckspeicher.
Aber es macht auch nicht viel Arbeit, das zu checken: einfach die Kappe von Relais abnehmen und die Lötstellen mal nachlöten. Die brechen gerne...
n3o33
ne relais klickt und klickt ,motor ruckelt und irwann geht er denn aus ,vorallem wenn ich am gas spiele. habe auch das relai überbrückt ,selbe symptome eben nur ohne relais klicken ^^. relais hatt ich schon außeinander ,da is nur ein wiederstand und spule mit kontakt drin ,also nix mit kalten lötstellen. weiß nicht mal ob es dass originale relais ist ,denn darauf steht 67 und hab gedacht es gibt nur 62 63 oder 65 .....
n3o33
so habe den fehler gefunden ,war "nur" der stecker zur zundverteilung ,die nicht richtig sitzte ,kommt davon wenn man billigprodukte kauft
