ich stelle das Thema hier ein, weil ich denke dass es eher zu Technik als zu HiFi passt - wenn ich da falsch liege bitte verschieben...
Folgendes Problem:
habe gestern bei meinen beiden Fahrzeugen Radios getauscht und ein (gebrauchtes) Blaupunkt Barcelona MP3-CD-Radio in meinen 2er Rocco Automatik gebaut. Obwohl ISO-Steckerbelegung an beiden Radios und beiden Autos gleich sind, bleibt jetzt im Rocco bei ausgeschalteter Zündung das Radio aus. Lässt man ihn an, startet sich mit kurzer Verzögerung auch das Radio.
Vorher gingen beide Radios in beiden Fahrzeugen auch bei ausgeschalteter Zündung. Nach dem Tausch nur noch das, was vorher im Rocco war (uraltes Philips-Kassettenradio).
Spannend: Wenn ich den Wählhebel betätige (egal in welche Stellung), geht das Radio kurz aus. Also komplett Strom weg. Danach läufts wieder an.
Gibt es irgendeine Erklärung dafür?
