Was ist den das für ein Geräusch?
sanni
Beitrag von sanni »
Seit heute habe ich ein Scheppern/dumpfes metallisches Klappern bei Lastwechsel(z.B. abrupt Gaspedal treten und wieder loslassen) oder Bodenwellen(ohne das ich Gas gebe), also immer dann, wenn das Auto wackelt. Es kommt aus Richtung Handschuhfach/Motorraum und hört sich an als hätte ich einen toten Marder im Wasserfang.
Im Stand am Auto wackeln macht keine Geräusche ebenso wenig wie im Stand Gas geben.
[video=youtube;FpDgH9rNsIs]http://www.youtube.com/watch?v=FpDgH9rNsIs[/video]
Ab 0:22 ganz deutlich zu hören, vorher aber auch schon, z.B 0:03 oder 0:07. Im Video hab ich immer kurz Gas gegeben und dann abrupt den Fuß wieder runter genommen.
Hat jemand einen Vorschlag wie man die Fehlersuche einkreisen könnte? Wie hört sich ein kaputtes Motorlager an?
sciroccomiche
AW: Was ist den das für ein Geräusch?
Beitrag von sciroccomiche »
Hmm... Wenn es aus Richtung Handschuhfach/Motorraum kommt, würde ich auf ein kaputtes Domlager tippen, aber ob das sooo laute Geräusche von sich geben kann?! Warst du schon mal auf der Hebebühne und hast überall dran gewackelt? Kaputte Motorlager (also die Aufhängung) lassen sich sehr schön bei geöffneter Motorhaube beobachten, indem man eine zweite Person seitlich reingucken lässt, und man selber mit angezogener Handbremse im ersten Gang bzw im Rückwärtsgang kurz die Kupplung kommen lässt und quasi so tut, als würde man anfahren..
92er GT2 in Flashrot mit Digifiz, Gruppe A, Lowtec H9.3 Street
04er A3 Sportback 2.0 PD TDI, irgend ein Dunkelgrau :-)), fast volle Hütte
87er 525e Lachssilber in Topzustand
RCV
Beitrag von RCV »
Hmm, kaputte Domlager, die beim Lastwechsel solche Geräusche machen? Denke ich eher nicht. :gruebel:
Ich tippe auch eher auf ausgenudelte Motorlager, die dann irgendein Bauteil aufs andere schlagen lassen. Hab bei meinem 16V KR ein ähnliches Geräusch, aber leiser, auch beim Lastwechsel. Da wird sicher irgendwo der Auspuff aufn Stabi schlagen oder sowas in der Art.
´91er Gilera Crono 125
´92er Honda NSR 125 JC20 x 8
alibaba
Beitrag von alibaba »
ich tippe eher auf das hintere Getriebehalterung/lager....auch den vorderen Lager kontrollieren....
am besten.....Handbremse ziehen, 1.Gang und Motor ruckeln .....dann siehst es eher....
bitte auch berichten wenn das Problem gelöst ist :-)
gruss
Freggel70
Beitrag von Freggel70 »
Bremse neulich machen lassen?
Hatte das Problem auch und da waren es die Spangen
sanni
Beitrag von sanni »
Bremse is neu gemacht, hinten und vorne. Welche Spangen genau? Also wie erkenn ich das :lol:
RoccoGT1800
Beitrag von RoccoGT1800 »
Er meint wahrscheinlich die Gleitbleche!
Sind zwischen Bremsbelag und Bremssattel. Wenn die nicht montiert sind (dachte letztens auch man kann sie zur not auch weglassen) rappelt das unheimlich!!
Dachte auch erst was das sein soll.. habe dann den Fuß leicht auf der Bremse gelassen und dann gefahren -->leise!
Falls die Fehlen -> Sattel ab, Bleche mit hitzebeständigem Fett drauf und Sattel wieder drann :P
Freggel70
Jepp, genau das meinte er ...
ääääh, sie :cool:
die letzten bei mir hatten sich gelockert und klapperten dort nur so rum
wurden ausgetauscht und gut war
sanni
Beitrag von sanni »
Und hier die Auflösung:
Vorne mittig unterm Auto ist so ein Getriebe und dann kommt so ein Gummipuffer und dann der Getriebehalter und dann so eine Schraube mit Mutter. Genau diese Mutter war halb rausgedreht. Wenn ich den Marder erwische, dann ;)
Freggel70
haha, sei froh dass er keine Leitungen angeknabbert hat :)
