verschiedene 2er-Teile, auch 16V
Roccopower
Beitrag von Roccopower »
Ich sollte mich mal von Dingen trennen, die ich selber nicht mehr brauche...
Nach und nach werde ich noch weitere kleinere Dinge dazu schreiben.
* Schwarze Blinker mit Standlicht, MTS
3 Sommersaisons gefahren, aber der Zustand ist ohne zu lügen neuwertig. Habe das Blinker"glas" gründlich inspiziert und erkenne keinen Unterschied zu dem Zeitpunkt, als ich sie nagelneu kaufte. Die Rückseite ist höchstens nicht mehr so reinweiß wie aus der Fabrik. Die Dichtung bekommt Schulnote 2+. Dazu gibt es verchromte Glühbirnen von Philipps und natürlich die ABE von MTS.
111 €
* originale Rückleuchten mit weißen Streifen
Zustand generell gut, keine erkennbaren Sprünge, alle Streifen noch kräftig. Ein weißer Streifen hat auf einem 20cm langen Abschnitt etwas Grauschleier.
Die normalerweise schwarzen Kanten der Leuchten sind noch in meiner Wagenfarbe (LK4Y, violett) lackiert, das müsste wieder schwarz oder in der eigenen Wagenfarbe lackiert werden.
49 €
* erleichterte Schwungscheibe - 16V (und weitere?)
Teilenummer: 027 105 273
Sie passt auf 210er Kupplungen, ich hatte sie am PL. Mit der Teilenummer taucht sie in der Bucht aber oft für Golf 1 (MKB: 2H) auf.
Leider hatte ich noch keine Möglichkeit, sie zu wiegen. Schätzungsweise zwischen 3,6 und 3,9 kg. Die Fotos geben aber einen ganz guten Eindruck.
75 €
* Zündverteiler 16V mit Verteilerkappe
Original VW-Teil. Völlig in Ordnung, lief bis letzten Oktober prima.
49 €
* Kamei X1 Seitenschweller rechts und links
Inzwischen sehr selten, lackiert in weiß. Überarbeitungsbedürftig. An den Kanten muss vermutlich etwas gespachtelt werden (siehe Fotos). Der Vorbesitzer hatte sie meines Wissens mit den GT2-Schwellern an den Radläufen kombiniert bzw. verbunden/verschraubt.
40 € - Bastlerpreis
Bei den X1-Schwellern bitte Selbstabholung (in 31542 oder 30167), die anderen Teile können natürlich verschickt werden.
Einfach PN an mich.
Gruß, Manuel
Roccopower
AW: verschiedene 2er-Teile, auch 16V
:schieb:
Schwarze Blinker sind weg, der Rest ist noch da.
Roccopower
Aktualisierung... außer Zündverteiler alles weg, dafür muss jetzt noch viel mehr weichen:
16V-Teile:
(siehe Foto oben)
Zündverteiler 16V mit Verteilerkappe - 35 €
Original VW-Teil, funktionierte definitiv zum Zeitpunkt des Ausbaus (Okt. 2011), liegt seitdem in trockenem, beheizten Wohnraum
Girling 36 Bremssattel hinten rechts vom Scirocco 16V
größtenteils alter roter Lack, das Teil liegt schon einige Jahre herum, über Gangbarkeit o.ä. kann ich nichts mehr sagen
für Bastler oder Leute, die noch einen Austauschteil-Rückgabeschein haben
daher nur 10€
Verschiedenes:
Raid Sportlenkrad 280mm, KBA 70237, sehr guter Zustand - Lederkranz neuwertig
mit Dino-Hupenknopf, 6 Schrauben und Ausdruck vom Gutachten (leider mäßige Druckqualität), OHNE Nabe
35€, Exzenterring (Neupreis: 29,99€) zusätzlich 10€
"Schwarze Scheinwerfer" Scirocco II
-> 1 Paar Hauptscheinwerfer, nichtreflektierende Fläche schwarz lackiert, SW mit schwarzem Silikon wieder geschlossen - Arbeit ordentlich durchgeführt!
Hier greift derjenige zu, der sich die Arbeit ersparen möchte und dessen Backofen den Lebensmitteln vorbehalten ist. ;-)
45€, mit Zugabe (beide Trägerplatten und leicht beschädigte gelbe Blinker) 50€
*** Verkauf des breiten Kühlergrills auf dem Foto (Typ Mattig o.Emblem für Passat 32B, selten!) auf Anfrage ***
Lenkstockschalter rechts (Scheibenwischer)
* schmal, vom Scirocco II, ohne MFA - 8€
* breit, vom Golf II mit alter ZE (ohne Warnblinkschalter oben, selten!), mit MFA - 12€
2 Unterdruck-Stellmotoren, Originale ZV Scirocco II, mit etwas Gestänge und Schlauch (siehe Bild)
* breiter Steller: TN 443862153B (Heckklappe?) - 16€
* schmaler Steller: TN 533862153 (Tür?) - 12€
zusammen: 22€
Kleinteile (53B):
Kühlwasserausgleichsbehälter
* geschlossen
* mit Gewindeöffnung für Füllstandssensor (ohne Sensor)
* mit Gewindeöffnung für Füllstandssensor + Verschlusskappe statt Sensor
jeweils 5€
Behälter Scheibenwischwasser vorne mit Pumpe - 4€
Rückleuchte rechts o.Lampenträger für Bastler (an einer Stelle beschädigt, Streifen+Rahmen derzeit violett) - 5€
"Schaltwegverkürzung" (unter dem Begriff vor etlichen Jahren bekommen)
-> Flachstahl mit Langloch
3€
(ohne Foto)
Tankdeckel - 1x blau-met.(GTII) / 1x gelb - 5€
(ohne Foto)
Schalter aus Armaturenbrett (Abblendlicht, Warnblinker, Heckscheibenheizung, Nebelschlussleuchte) - je 3€
Innenraumleuchte aus dem Dachhimmel - 5€
(ohne Foto)
Plastikteile Innenraum
Griffe, Lautsprecherabdeckungen, Fensterkurbeln, Türpins, Spiegelverstellknöpfe - je 3€
*** jeweils zzgl. Versand (bei allen Teilen möglich) ***
*** Insbesondere wenn jemand mehrere Teile gebrauchen kann, mache ich gerne vergünstigste Komplettpreise. ***
Gruß, Manuel
