ich bin auf der Suche nach der Gummilagerung für den Stabilisator außen Hinterachse. Original Teilenr. ist die 171 511 437. Bei VW entfallen - bei Classic Parts scheinbar auch nicht im Bestand. Ich brauche wirklich nur diese Lager und nicht irgendein "großes Komplettpaket".
Hat jemand ein Tip wo man die guten Stücke noch herbekommen könnte?
Edit: muss die Frage noch etwas aufweiten. Habe jetzt das gefunden: http://www.clausvonessen.de/pi1/index-5.html.
Scheinen mir die Lager zu sein. Die gibts in den Farben rot / lila / schwarz. Wo sind da die Unterschiede? Und welchen Durchmesser bräuchte ich? 21 oder 23 mm. Habe einen 92'er JH. Laut Etka ist der Stabi 20,5 mm??
Besten Dank!
Suche Stabilisator Lagerung Hinterachse außen
- scidriver
AW: Suche Stabilisator Lagerung Hinterachse außen
die 23mm Variante ist für den 16V. Du brauchst die 21mm Variante. Wenn das Material gelich ist, ist der Unterschied entweder i nder Härte oder wirklich nur Farbe.
P.S. mit schwarz gibts die wenigsten Probleme beim TÜV
