Wer kann mir die Teilenummer dieser Stecker verraten?
roccogtx16v
AW: Wer kann mir die Teilenummer dieser Stecker verraten?
Hi, brauchts das zum messen des Druckstellerstroms?! Such mal bei Google nach JPT Stecker. Da solltest alles finden. Ich hab meinen Adapater aus nem zerdremelten Kaltstartventil und derm dazugehörigen Stecker gebaut.
Dies sollte passen?!
http://www.kabelschuhe-shop.de/Steckver ... b49f1r7951
Gruß Chirstian
Gruß Chirstian
roccogtx16v
Vielen Dank.....genau das habe ich gesucht. Ich möchte mir einen Adapter für den Druckstellerstrom und das Tastverhältnis bauen.
- Nastyboy
Ne!! Gibt's ein Adapter fürs tastverhältnis messen? Brauch ich auch
Scirocco 2 GT2 16v-Umbau EZ:91
Erste gemeinsame Saison: 2012
@Nasty,
klar, brauhcst doch nur das 3-polige Set aus dem Shop kaufen.
- Nastyboy
Och scheixxe... Und ich doktor da rum ;). Wie läuft das dann? Ich hole mir den 3-poligen und löte den an was ran? Wie soll das Kabel oder die Kabel am Ende aussehen? Wäre Super. Ich würde das Ding direkt bauen.
- Nordrocco
Na Du baust Das Kabel nach! 2 Stück Dreipoliger Stecker (m/w), kurzes Stück Kabel (3 Adern) und 2 Messleitungen an den äusseren Buchsen eines Steckers mit vercrimpen.
- Nastyboy
Ich Schätze mal, die zwei Leitungen gehen an das kabel ran, welches zur Zigarre geht oder?
- Nordrocco
Alle Leitungen gehen ja an die Zigarre (3 Stück beim PL). Gemessen wird aber nur an den Äusseren.
