Plastikeinsätze für Einspritzdüsen am JH noch erhältlich???
Schlenki
Beitrag von Schlenki »
tach leute.
sind die einsätze für die einspritzdüsen beim jh noch erhältlich? bzw passen die von anderen modellen? :gruebel:
gruß schlenki
groß und klein schreibung ist wie teppiche im auto... braucht man den?
roccogtx16v
AW: Plastikeinsätze für Einspritzdüsen am JH noch erhältlich???
Beitrag von roccogtx16v »
Ja die gibt es noch im Classicparts Center. Die Einsätze haben die Teilenummer: 063133555A (ab FGST-Nr. 53-E-060 000). Besorge dir aber gleich die Dichtungen mit dazu. Die haben die Teilenummer: N0138443. Die Dichtungen musst du dir beim VW-Händler bestellen.
http://www.etkashop.com/vwcp/Golf-Caddy ... entil.html
Schlenki
Die sehen aber ganz anders aus wie die meinen.
meine sehen aus wie die vom 16V
http://www.etkashop.com/vwcp/Scirocco-C ... nsatz.html
wie kann das sein?
Organspender
Beitrag von Organspender »
Ich bin mir nicht ganz sicher, aber da gabs doch Luft umspülte Einspritzdüsen...
Der 16v hatte das glaub immer und beim JH ham die irgenwann umgestellt.
92er Scirocco GT2 JH und
Mutti`s 82er Scirocco GT
FR in Pflege!
90er Horst Pfui,
Golf2 PN
für :arschabfrier:,
Piaggio Ciao Bj.75,
steht halt rum.
roccogtx16v
Ich habe nochmal nachgesehen und mein Teileprogramm sagt folgendes:
Einsatz fuer Einspritzventil bis Fahrgestellnummer 53-E-060 000 => 063133555A
Einsatz fuer Einspritzventil ab Fahrgestellnummer 53-F-000 001 => 034133555A
Komischer Weise steht dann auch noch:
Einsatz für Einspritzventil ab Fahrgestellnummer 53-F-000 001 => 035133554
Wahrscheinlich gibt es für den JH dann ab Fahrgestellnummer 53-F-000 001 zwei verschiedene. Am besten du baust eine Buchse aus und schaust welche Teilenummer drauf steht. Es kann also durchaus sein, dass dein JH die Buchsen vom 16V drin hat.
Schlenki
das problem an der sache ist, das ich die buchsen die grad drin sind, nicht mehr lebendig geborgen werden können.
die sind nämlich schon aus dem kopp vom meinem 90er jh. die bei meinem haben sich nämlich schon aufgelöst :-(
die buchsen die roccogtx16V gepostet hat hab ich noch nie gesehen.
irgendwie binsch jetzt arg verwirrt :-/
roccogtx16v
Ich habe die Buchsen selbst bei einem JH noch nicht getauscht. Aber so wie "Organspender" oben schon geschrieben hat, vermute ich mal das der Einsatz => 034133555A für die alte Variante ohne luftumspülte Einspritzdüsen ist. Denn schaut man sich die Abbildung der Buchse an, dann ist diese am unteren Ende sehr schmal, d.h. dass der Einsatz nur bei Einspritzdüsen ohne Metallkappe passen wird. Beim CPC sind die Buchsen auch nur passend für die Baujahre 1983-84. Zu diesem Zeitpunkt hat Bosch (VW übernommen) auch die Einspritzdüsen auf Luftumspülte umgestellt.
Und wenn dein Kopf von 1990 ist dann werden wohl die Buchsen vom 16V hinein gehören. Die sind unten auch breiter, so dass die luftumspülten Einspritzdüsen hinein passen.
