Wellendichtring für Schaltwelle 2Y Getriebe
bei mir ist der Simmerring der Schaltwelle undicht. Davor sitzt so eine Art Manschette um das ganze vor Dreck zu schützen, kann den daher nicht direkt kontrollieren. Hab mal gegoogelt, rausgekommen ist Wellendichtring 18X30X8, Nummer 020301227 D.
Ist das der? Rufe immer beim Freundlichen an, da ist es besser gleich die Nummer parrat zu haben. Ansonsten bestellt der mir noch sonstwas. :lol:
Meiki
AW: Wellendichtring für Schaltwelle 2Y Getriebe
Beitrag von Meiki »
Das ist der
Super, danke für die schenlle Info. Wird dann gleic hmorge nfrüh geordert. :-)
Meiki
Beitrag von Meiki »
Falls die den nicht mehr haben es gibt auch einen von Elring, der mm bei der Stärke wirds wohl nicht rausreißen
http://www.daparto.de/Teilenummernsuche/Elring/244074
thx, habe den übern egay geordert, war Hälfte günstiger als VW und ich mußte nicht hinfahren.
BTW, wie wechselt man den am Besten? Von unten komme ich praktisch nicht bei. Bin nun am überlegen, Rad ab, Antriebswelle am Getriebe lösen und hochbinden. Geht das so?
Am einfachsten wär es vermutlich wenn man das Hosenrohr ausbaut, nur daß möchte ich ungern.
