MFA einbauen im Rocco GT Baujahr 82
Verfasst: Mi 18. Apr 2012, 08:45
von roccoandrew
Ich möchte gerne in meinen Rocco GT Baujahr 82 1,5l 70 PS die Multfunktionsanzeige nachrüsten/einbauen. :wink:
Kann man das realisieren, ohne den ganzen Kabelbaum umzufrickeln ( so wie wenn man bsp. ein DIGIFIZ nachrüsten würde !) ? :hypno:
Welch Teile würde man benötigen
und : hat sowas schon mal jemand gemacht ??????
Grüße
Andreas
AW: MFA einbauen im Rocco GT Baujahr 82
Verfasst: Mi 18. Apr 2012, 11:42
von Buggyboy
Da in Dirks Anleitung zum Digifiz einbau damals http://www.scirocco2.de/digifiz.html am 84er auch erstmal der Mfa kram nachgerüstet werden.
Also wird mehr Arbeit als nur Schalter und Tach wechseln. Nen Kabelbaum vom Schlacht Gt2 wäre natürlich schön.
Verfasst: Mi 18. Apr 2012, 22:19
von gojira
ohne einen kabelbaum für mfa wird die umrüstung nix.
bei kabelbäumen ohne mfa fehlen einige kabel.
Verfasst: Do 19. Apr 2012, 05:34
von Meiki
Habe es auch gemacht an meinem 81er 70PS, aber ich habe dazu gleich alles vom 95PS GTII eingebaut, inkl 1,8l Einspritzmotor.
Der 82er hat wohl auch noch den Sicherungskasten der ersten Sciroccogeneration.
Ansonsten bleibt hier wohl nur, das einfachste, wenn der Motor beibehalten werden soll, den Motor Kabelbaum vom 90PS Vergaser zu nehmen, den Sicherungskasten der zweiten Generation zu nehmen. Den Kabelbaum für die Lichter vorne und dem für unterm Amaturenbrett von einem mit MFA und den in den Kofferraum wieder vom 90PS Vergaser.
Man könnte es aber auch so umstricken, mit einem Plan fürs Cockpit, den gibts wohl auf der Golf Cabrioseite und dann die zusätzlichen Leitungen im Kabelbaum einbinden, ersteres ist aber wohl besser.
Verfasst: Do 19. Apr 2012, 12:58
von COB
Soviel Elektrik ist an der MFA doch gar nicht dran. Ölthermometer, Tachosignal und was noch ? Der Rest sind doch interne Berechnungen. Dazu noch U-Druck und das war es doch, oder ?
Verfasst: Do 19. Apr 2012, 19:16
von Aki
Also ich würde die paar Kabel nachträglich einziehen. Du brauchst doch eh nur eins für die Oel Temperatur , eins für den Außenfühler ein dauer+ und die Unterdruckleitung.
Der Rest ist an dem Kombistecker des Wischerhebels - Steuerung MFA
Verfasst: Do 19. Apr 2012, 19:59
von Meiki
Das MFA Cockpit hat aber nicht die selben Stecker wie das vom 82er. Es ist schon etwas mehr als die zusätzlichen Kabel zu ziehen.
Verfasst: Fr 20. Apr 2012, 14:15
von roccoandrew
Hallo allle zusammen !
Vielen Dank für die Hilfangebote.
Nach reiflicher Überlegung werde ich das doch lieber mit der MFA lassen !
Ist doch etwas zu komplex - nacher geht gar gar nix mehr !!
Andreas
Verfasst: Fr 20. Apr 2012, 18:37
von Buggyboy
Alternativ hätt ich nen roten Scala abzugeben, da ist neben MFA auch Servo und SSHD drin, Luxus pur :hihi:
Verfasst: Fr 20. Apr 2012, 21:39
von gojira
roccoandrew hat geschrieben:Nach reiflicher Überlegung werde ich das doch lieber mit der MFA lassen !
richtig :super:
die mfa ist die arbeit nicht wert.
