Hilfe beim Umbau auf 16V Bremsen
Nightflyer-one
Beitrag von Nightflyer-one »
wer kann mir weiter Helfen ? Ich möchte meinen SC 1 auf 16V Bremsen umbauen.
Was für ein HBZ soll ich nehmen?? 20" oder 22" ??
Was für ein Bremskraftverstärker kann ich für meinen neuen HBZ verwenden ?? z.B. Gti 1,6 l ? oder Golf 2 16V oder ??
Brauche ich eine Bremskraftregelung wie beim SC 2 JH motor?? Wen ja welche ??
Mfg Nightflyer-one
My Cars:
Scirocco 1*****Bj.78 silber metallic GT - 16V
Scirocco 1*****Bj.80 oakgruen metallic GL - GTI
Scirocco 1*****Bj.81 Rieger GTO (verkauft)
Scirocco 2*****Bj.87 rot 16V US
Scirocco 2*****Bj.90 gruen metallic GTII
Golf 1********Bj.83 silber metallic LX - GTI
Bora Variant***Bj.02 blau metallic Highlight
saxcab
AW: Hilfe beim Umbau auf 16V Bremsen
Beitrag von saxcab »
Die originalen 16V-Bremsen hatten 22mm HBZ (nicht 22"=22Zoll=1397mm) ;-) mit 3/15er Druckminderern. Der BKV mit 9" kann z.B. vom Cabrio m. 2H-Motor stammen.
Eine mechan. Bremskraftregelung an der HA brauchst Du wegen den vorgen. Minderern nicht.
Gruß André
Sven
Beitrag von Sven »
Hi!
@Nightflyer-one:
Deine Anmeldung scheint ja wieder zu funktionieren... ein Feedback dazu wäre nett gewesen.
Zum Thema:
Du kannst auch den Bremskraftverstärker vom JH nehmen. Der hat auch die 9"-Ausführung.
Ansonsten ist eigentlich alles gesagt.
Anzumerken wäre noch, daß es für die Vorderachse verschiedene 16V-Bremsanlagen mit 239mm x 20mm (13 Zoll) bzw. 256mm x 20mm (min. 14 Zoll) gab.
Beim Scirocco 16V gab's allerdings im Gegensatz zum Golf 2 16V nur die große Variante.
MfG, Sven. :wink:
Nightflyer-one
Danke für die schnelle Hilfe.
Das mit dem 22mm HBZ habe ich verstanden, ich habe noch einen Orginal HBZ vom Golf 2 16V da, steht aber leider nur 20 drauf ( nicht ratsam den zu nehmen oder? )
Woher und wie erkenne ich einen 9" BKV ( das er größer ist wie bei einem 70 PS Auto ist mir klar ).
Ist ein BKV vom SC 2 JH-Motor vergleichbar mit dem BKV vom Cabrio 2H-Motor ? Müßte doch auch ein 9" sein?
Könnte ich den mit einem 22mm HBZ verbauen? Und woher bekomme ich noch die 3/15 Druckminderern ? 3/35 Druckminderern hätte ich noch sind aber bestimmt nicht geeignet dafür.
Mfg Nightflyer-one
My Cars:
Nightflyer-one
Hi Sven,
Sorry, da hast du recht ein Feedback wäre nett gewesen. Vor lauter Ärger das mein Anmeldung nicht mehr funktionieren hatte ich das voll verpatzt.
Nochmals Herzlichen Dank dafür das es wieder funktioniert.
Mfg Nightflyer-one
My Cars:
aiuch der Golf 2 16V mit der kleinen Bremse dürfte Original einen 22iger gehabt haben. Nimm einen BKV vom einem 2er Scirocco, AFAIk irgendwas ab Bj86/87 wegen dem 9",damit das mit dem 22iger paßt. 22iger HBZ kann man auch vom GOlf 2/3 ohne ABS nehmen. Druckminderer entweder 3/15er von Classicparts (200€) oder Renault 60€ + Bremsleitungen bördeln, siehe FAQ.
Gruß Chirstian
Nightflyer-one
Hallo Christian,
Danke für die Info. Habe nochmals nachgeschaut in dem BKV von meinem Golf II16V Bj.87 ist leider nur ein 20iger HBZ verbaut, warum auch immer.
Habe mir heute einen 22iger besorgt. Wie sieht es eigentlich mit dem BKV aus da gibt es sehr viele unterschiedliche 9" auch so viele Unterschiedliche Nr. und end Ziffern z.B A oder S
was hat das zu bedeuten??
Selbst die BKV aus dem SC 2 haben Unterschiedliche Nr..
Muß ich auf was bestimmtes achten wen ich mein 22iger in einen 9" BKV aus einem SC 2 mit JH-Motor verbaue ( Bj. Nr. oder end Ziffer) oder sind die alle gleich??
Gruss Renè
My Cars:
