Hallo zusammen,
hab das Problem, das der Wagen nach einiger Zeit zu heiß wird, weil der Ventilator hinterm Kühler nicht anspringt. Also Hab ich mich auf die Suche nach dem Fehler gemacht. Hab am Thermostatschalter der links unten am Kühler sitz mal den Stecker runter und hab die Kontakte mal überbrückt, siehe da der Lüfter läuft, auf der langsamen wie auch auf der schnellen Stufe. Hab ich mir also gedacht das der Schalter kaputt ist, Schalter getauscht, Problem bleibt.
Was könnte noch die Ursache sein? Ist ein JH mit 95 PC BJ 90
Kühlerventilator läuft nicht an, Wagen wird zu heiß?
- Joachim
- Reno84
AW: Kühlerventilator läuft nicht an, Wagen wird zu heiß?
Thermostat öffnet nicht, einfach mal warmlaufenlassen und am von vorne gesehen links unten den Schlauch auf Wärme kontrollieren.
Muss auf jeden Fall so heiß werden wie der obere rechte der vom Motor kommt.
Wenn der nicht aufmacht wird der Schalter nie warm genug.
Gruß reno
Gruß reno
- Buggyboy
Ich hab auch mal den Kühler verbaut der total zu war, da kam über den Rücklauf z.b. nichts mehr durch.
Mal den Kühler nachsehen.
- Tobin
Wenn Motor kalt, dann lass ihn mal laufen und fühl ständig an den 2 schläuchen vom Kühler. Wenn nur einer Heiß wird und er kocht über ist dein Thermostat defekt.
Kühler zu ist auch eine möglichkeit, Wenn du langfristig ruhe haben willst mach nen neuen rein kostet nur 35€ und der kühlt enorm besser :)
82` Scirocco GT (Zu Verkauf)
- Joachim
Ich sich gerade jetzt ertmal erledigt, mein Scirocco ist wohl jetzt erstmal Schrott. Hat gerade eben bei der Testfahrt einen Schlag getan und sobald ich jetzt den Gang einlege bock rappelt und rasselt es nur noch und der Wagen beweg sich nur sehr zögerlich. Im Stand läuft der Motor selber ganz normal und auch recht ruhig, denke nicht das es was am Motor ist, tippe irgendwie auf Kupplung oder Getriebe. Aber dafür reicht mein Wissen nicht aus, brauche da Unterstutzung mit Fachwissen und am besten auch mit Halle, wo man das reparieren könnte.
Jemand im Raum Nürnberg oder Umgebung der mir helfen könnte? Wollte den jetzt nicht unbedingt verschrotten lassen....
- Buggyboy
Gut ist von Außen also hier schlecht zu sagen. Hatte mal nen Getriebe verbaut , dass ähnliche Probs hatte. Beim zurückschalten in den 4. gabs nen kleinen Schlag und danach ging nicht mehr viel.Neues Getriebe und fertig. Bühne muss nicht unbedingt ist aber schöner.
Kann aber auch Ausrücklager oder Kupplung sein. wie gesagt schlecht zu sagen
- Joachim
Problem ist auch, das mein Wissen dafür noch nicht ausreicht um genauer zu sagen was es sein könnte. Da werde ich irgendwie Hilfe benötigen
- Buggyboy
Mach am besten auch nen neuen Thread auf, denn der Kühler is ja nich Dein Hauptproblem.
