Hilfe bin liegen geblieben. Kupplungspedal kommt nicht zurück
- Nastyboy
Hallo.
Ich weiß nicht was los ist, aber die Kupplung hat kein druck mehr und ich Kriege keinen Gang mehr rein. Aber der Hebel am Getriebe bewegt sich dennoch, wenn ich die Kupplung trete.
Im aus-zustand gehen die gänge ohne kupplung super rein....
Was kann hinüber sein?
Scirocco 2 GT2 16v-Umbau EZ:91
Erste gemeinsame Saison: 2012
- Nordrocco
AW: Hilfe bin liegen geblieben. Kupplungspedal kommt nicht zurück
Ich denke das Pedal kommt nicht zurück
??? Warscheinlich bewegt er sich nicht genug, quasi nur im Bereich des Leerwegs. Tippe auf Kupplungszug (Hülle ausgeknickt)
- saxcab
...oder das "Widerlager" am Pedalblock abgerissen. Ist eine G1-Krankheit.
Gruß André
Gruß André
- Nordrocco
Aber bei "abgerissen" geht garnichts mehr, denke ich!
- Haiko
Hatte ich 2001 beim JH auch. Ursache damals, siehe Foto :
Loch im Teller (roter Kreis) gewesen.
Nur mal so meine Vermutung...
Gruß Haiko
Gruß Haiko
- Nordrocco
Zubehör oder Orginalteil?
- Haiko
K.A. schon zu lange her...
- Rene&Steffi
Wie lang / wieviel cm bewegt sich denn der Kupplungshebel am Getriebe?Nastyboy hat geschrieben:Hallo.
Grüsse
79 Scirocco 1 mit 16 V Weber
81 Scirocco 1 G60
83 GTS Cabrio mit 16 V KR
81 Scirocco 1 G60
- Nastyboy
Wieviel er sich bewegt, gebe ich gleich durch. Werde Grade gezogen ;)
- Nastyboy
Auf jeden fall bleibt das Pedal liegen. Könnte sein das das Kupplungsseil hin ist. Hängt aber noch am Pedal. Sieht aber schon komisch im motorraum aus
