Kabel von Batterie in Fahrgastraum
Azteke
Beitrag von Azteke »
Hi Leute,
ICH HAU IHN GLEICH WEG!!!! AAAAAAAAAAAARGL hab ne WUT. :baff:
Ich habe bisher bei jedem Auto ein Loch gefunden wo ich mein Kabel von der Batterie für die Anlage in den Fahrgastraum bekommen habe.
Beim Scirocco habe ich nun 45 Minuten gesucht und nichts gefunden. Könnt ihr mir helfen, sonst geh ich auf ihn los ^^
Steffen
dr.scirado
AW: Kabel von Batterie in Fahrgastraum
Beitrag von dr.scirado »
hä?
fühl doch einfach vom motorraum nach innen. unter dem wasserschutzdingsbums is ein loch nach innen. wenn dus kabel durch machst den dran es wieder abzudichten, sonst gibts nasse füße wenn du am berg parkst :hihi:
Azteke
? du meinst unter dem Kasten wo die Scheibenwischergestänge sind ? da hab ich nix gefunden oder ist das direkt darunter?
Maik
Beitrag von Maik »
Such mal in dem Bereich wo dein Kupplungsseil in den Motorraum geht...daneben geht auhc ein dicker Kabelstrang durch....
Frense
Beitrag von Frense »
Wenn du den Ausgleichsbehälter aus seiner Halterung nimmst, solltest du eigentlich schon einen Stopfen sehen.
el loco rocco2124
oder du fühlst von innen hinterm sicherungskasten,den treppich n stück weg ziehen und du solltest n durchgang ertasten können. isn gummipropfen drauf,loch ringeschnitten und durchgefädelt.
Azteke
KK schau ich gleich mal nach, danke für die Tips.
