Weiß jetzt nicht ob das hier rein muss, oder in Teilemarkt...
Hab was entdeckt, blick aber nicht richtig durch. Was ist das für eine Bremse? Für welches Auto bzw. welche Achse passend? Golf2 G60, oder doch der kleine Halter vom 16 V Scirocco?
http://www.ebay.de/itm/GOLF-1-2-3-G60-B ... 2c643e260a
Dank im vorraus
91er GT2 70kW,Silbergraumetallic, FK- Königsport-Gewinde, Vollschalensitze, Schroth Gurte, 32er Raid,ATS Cup, Nappexx ESD usw.
91er Scala Winterrocco JH, seriennah
AW: Was ist das für eine Bremse?
Hallo, kann man an Hand der Bilder nur sehr schwer beurteilen. Am besten beim Verkäufer den Lochabstand der Halter erfragen. Da dieser aber schreibt g60 und 280mm Bremsscheiben gehe ich von 95 mm aus, die passen dann nur mit Adaptern an deinen Rocco. Wenn es sich um die originalen Bremsättel vom Rocco 16V handelt, würden die Löcher passen aber die Scheibe wäre dann nur 256mm.
- gojira
es steht doch in der auktion das es die 280er sättel sind.
die passen nicht plug&play auf den scirocco.
