Relais für die Kraftstoffpumpe "rasselt" (GT2 JH Bj.1992)
Moinsen, mal eine Frage:
Das Relais für die Kraftstoffpumpe fällt seit einigen Tagen mit zunehmender Tendenz kurz ab (wie ein Wackelkontakt), bis es seit heute regelrecht rasselt beim Gasgeben. Liegt der Fehler ausschließlich am Relaisbaustein selbst (Lötstellen etc.) oder kommen auch andere Fehlerquellen in Betracht? Wodurch wird das Relais angesteuert?
Hat da jemand von Euch eventuell Erfahrung mit?
lG
Eddie
lG
Eddie
- Folterknecht
AW: Relais für die Kraftstoffpumpe "rasselt" (GT2 JH Bj.1992)
hört sich an als hätte es einen wackelkontakt ?! das ding bekommt a) strom von der zündung und b) wird gesteuert vom signal ob der motor läuft.
Hallo Folterknecht,
werde mir mal die Grundplatte genauer von der Rückseite ansehen und die Lötstellen des Relais nachlöten.
Danke erst mal!
Danke erst mal!
hey, glaube habe genau das gleiche problem, aber keine lösung; vor allem wenn es kalt war hat in den ersten 5-10 Minuten beim Gasgeben jedesmal etwas im Relaiskasten geklickert, und im Stand fiel die Drehzahl fast auf 0 (unter ewigem klickern), dann ging sie wieder hoch
wird wohl ne kalte lötstelle sein, jetzt bei moderaten temperaturen ist eig soweit alles ok
wenn du die Lösung hast schreib sie bitte, bin sehr dran interessiert ;) thx
Das muss kesseln
Hi, habe erst mal ein neues Relais bestellt. Ich werde laut geben, wenn's das war...
Eddie
Eddie
- Folterknecht
mach das relais doch mal auf, dann sieht man evtl schon ob ne lötstelle gebrochen ist ...
Gug mall wenn es nich feucht ist. Dies Problem hatte ich auch . Bei rocco , Krankheit . Wasser kommt bei Windschutzscheibe rein und tropft an den sicherungkasten . Dann raschelt es und Motor geht manchmal aus
checkt auch mal euer Nr.26 Relais (nur beim JH)
das is für das STG zuständig und versorgt da so einiges mit Spannung...
Das segnet auch gern das Zeitliche und dann stottert er im start wie son Tracktor...
Ich kenne die krankheit schon von drei Roccos...
Mfg. Schnitzel aka Sebastian
Hallo Leutz,
heute ist das neue Relais für die Kraftstoffpumpe angekommen. Alles wieder o.k.
Das Nachlöten hat keinen Erfolg gebracht; wird ein Bauteil auf der Steuerplatine gewesen sein.
Vielen Dank für Eure Hilfe !!!
Eddie
Eddie
- Folterknecht
schön das ales weider läuft :) woher haste denn das neue relais bekommen ? das ist ja relativ rar bzw teuer
