Hi Leutz
der 16v wird ja um 3mm weiter vorne eingehängt und hat dazu extra Gummibuchsen
nun hab ich auch für´s Geriebe welche mit 3mm und 9mm, werden die auch nach vorne versetzt eingebaut? also Motor gerade? das wäre meine erste Wahl wg Krümmer, etc. Oder doch nach Hinten, Motor Schräg?
könnte da jemand mal in einem unverbautem original16v nachsehen?
mfg ck
Aufhängung 16v Motor
- cekey
AW: Aufhängung 16v Motor
das sollte alles sagen: http://www.clausvonessen.de/pi23/pd84.html
Nur das Lager am Zahnriemen wird außermittig verbaut.
Gruß Chirstian
Gruß Chirstian
- cekey
Keine 2. Meinung?
es gibt definitiv ein 16v Getriebe-Lager das aussermittig ist, hab die Anschlagscheiben dazu schon hier
el loco rocco2124
was soll denpassieren wenn du die normalen lager nimmst. evtl verstärkte,ob die 3 mm da jetzt groß was ausmachen!!??
