hallo
bei der außentemperatur anzeige bei meiner mfa stimmt etwas nicht wenn ich die zündung einschalte steht sie grundsätzlich bei -27grad wenn ich einen anderen temp fühller anschliesse liegt sie bei 10 grad unabhängig von der wirklichen außentemperatur und dann läuft die anzeige innerhalb von ein paar minuten hoch bis 95 grad und springt gelegentlich zwischen 95 und -40 grad hin und her wodran kann das liegen?? wenn der/die fühler kaputt wären steht die anzeige doch dauerhaft bei -40 grad oder? es ist ne mfa aus einem 90er gt2 mit jh motor
ich hoffe mir kann jemand weiterhelfen
Außentemperatur Anzeige
- borggt2
http://www.myspace.com/loonaticsfunk das is meine band hört mal rein;)
Schnitzel
AW: Außentemperatur Anzeige
..könnte ein vergammelter stecker sein oder ein Kabel is defekt...
hilft wohl nur mal Kabel durchmessen
Fühler ist schon NEU ? oder gebraucht-Neu ?
Mfg. Schnitzel aka Sebastian
- borggt2
kabel gemessen sind in ordnung stecker sehen auch gut aus meine beiden fühler sind gebraucht vor nem jahr gingen sie noch ^^ werde mir wohl mal einen neuen besorgen muss dazu sagen das ich grad nen umbau mache und es übernommen habe also wie gesagt stand n jahr rum
- Joker
Dein Problem hätte ich gerne
Ist doch wurscht wie warms drausen ist, hauptsache schön. Augen auf die Straße
Scirocco GT2 BJ 05/91, 241 tkm, royalblau metallic
Kawasaki ZZR 600 BJ 94, 39 tkm, schwarz
Kawasaki Eliminator BJ 97, 6 tkm, lila metallic ^^
- Folterknecht
- borggt2
naja also was das is soll auch funktionieren ney!! vllt kann ich dir dann bei deinen problemen helfen :D
