Hallo Leute,
folgendes Problem, ich habe bei meinem rocco den motor umgebaut, von ehemals jh auf nun dx ausm Audi 80 gte... hat auch alles prima geklappt, passt ja soweit alles 1 : 1... habe meine komplette Technik übernommen. wollte ihn vorhin starten, läuft auch alles ganz normal nur kommt er nur kurz und geht sofort wieder aus... mir scheint es so als würde er nicht richtig oder gar nicht einspritzen... Woran kann das liegen??
Desweiteren hab ich seit dem um bau einen Grünen Stecker mit übrig, Kabelfarben weiß und weiß-gelb... würde mich über schnelle Hilfe freuen...
MFG
Der Megenteiler spritzt nicht ein...
- Sciro Gt2
- DocDulittel
AW: Der Megenteiler spritzt nicht ein...
Tausche das Benzinpumpenrelais gegen das Hupenrelais. Nun ziehst du die Einspritzventile aus dem Kopf und hängst sie in ein Glas. Wenn du jetzt die Zündung einschaltest (die Pumpen laufen jetzt) und die Stauscheibe vom Mengenteiler betätigst sollte Sprit aus den Düsen kommen. Nun weist du ob der MT defekt ist oder nicht.
Gruß Michael
- Folterknecht
rischtisch .... ich tippe auch auf nicht laufende spritpumpe ... vermutlich läuft diese kurz beim start schaltet dann aber ab weil sie kein signal bekommt, dass der motor läuft.
- Sciro Gt2
Okay danke euch schonmal, aber woran kann es dann liegen? KabelBruch evtl oder sowas? Wegen dem fehlenden Signal meine ich..
- Folterknecht
vermutlich hast du irgendwas falsch verkabelt bei deinem motorumbau ....
- DocDulittel
Wenn er mit dem getauschten Hupenrelais läuft, könnte es am Hallgeber im Zündverteiler liegen. Aber auch an hundert anderen Sachen. Probier mal den Relaistausch aus.
Gruß Michael
- Sciro Gt2
hmm ja vermutlich ist was vertauscht... aber ich wüsste nicht was das sein soll... hat vllt jemand nen stromlaufplan vom JH da??
