Moin,
gibt es jemanden der einen 165 50 15 Reifen auf einer 7x15 Felge fährt?
MfG
Gibt es jemanden der 165 50 15 auf einer 7x15 Felge fährt?
AW: Gibt es jemanden der 165 50 15 auf einer 7x15 Felge fährt?
warum willst du 165 50 15? ich hab 195 50 15 auf ner 7x15 et 20 felge und auf der hinterachse 215 45 15 auf ner 8x15 et 25 felge und dazu noch 20ger spurplatten allerdings hab ich meine radläufe gezogen
- Maggus
Wahrscheinlich weil der 165er sich schöner auf der Felge zieht und flacher ist.
Moin,
jo der Maggus hat es erraten! Und keine Angst den 165 50 15 gibt es mit einem Loadindex von 75.
MfG
MfG
- Maggus
Ich glaube der SciroccoS fährt solche eine Kombination, allerdings mit 07er Kennzeichen. Wie es da mit einer Reifenfreigabe aussieht kann ich leider nicht sagen.
- scirocco1979
Hallo Holger9517,
montier dir selber diesen Reifen auf eine 7Zoll-Felge. Selbst mit "Füllring" und Co sind die Erfolge zwischen "geht garnicht" und geht "überhaupt garnicht"! Selbst sollte man es hinbekommen, daß man sie mit Luft befüllen kann, wird sich der Reifen wieder nach innen bewegen wollen. Natürlich kann man solch einen Reifen mit sehr hohen Druck befüllen, so daß dessen "Nachinnenbiegen" gebannt ist - Dann ist allerdings das Profil der äußerenden Ränder des Reifens mit starkem - besser übermäßigem Verschleiß - behaftet! Auch möchte ich behaupten, daß die Karasse der Lauffläche und der Seitenwand nur eine geringe Lebensdauer haben werden!
Gruss.
P.S.: Reifen haben ein "Riesen-Gedächtnis":: Versagen sie, dann schnell, komplett und unvorhersehbar!
Gruss.
