Suche Stromlaufplan für Sc2 - EX 90PS Vergaser
philipple
Beitrag von philipple »
Hi Leute,
hat einer nen Stromlaufplan von nem Scirocco 2 Bj.86, mit EX Motor - 90PS Vergaser, 1,8l ??
Ich benötige v.A. den Teil rund um den Vergaser und die verschiedenen Temperaturgeber.
Zündung passt bereits, aber die gesamte Warmlaufeinrichtung konnte ich noch nicht verkabeln und möchte ungern durch planloses Probieren was kaputt machen.
Danke und Grüße
Philipp
Scirocco 2.0
philipple
AW: Suche Stromlaufplan für Sc2 - EX 90PS Vergaser
Hat wirklich keiner was?
Ich habe die JHIMS Bücher vom Golf 2 und 3. Darin wurde ich leider nicht fündig.
Scirocco 2.0
streets
Beitrag von streets »
Sach mal wo du Probleme hast, am besten mit Foto, dann schaue ich bei meinem EX nach. Eigentlich erklären sich die Stecker aber von selbst.
- Scirocco 1 GTi (EG)
- Scirocco 2 GLi (EG)
- Scirocco 2 GTX (EX)
- Scirocco 2 GTX (JH)
philipple
ich hab den Motorkabelbaum noch. Wollte nur nicht nach Belieben einstecken.
Am Woend komm ich wieder ans Fahrzeug. Dann werde ich Fotos der Positionen machen die zu belegen sind.
Wenn du mir dann die Kabelfarben nennen könntest die da draufkommen wär mir sicherlich schon geholfen!! Danke schonmal
Dann müsst ich natürlich noch wissen welche Kabel Masse führen und welchen KL.15 usw.
Da ich nicht vorhabe den Sicherungskasten zu verbauen (der Motor sitzt auf einem Käferfahrgestell) würde ich die Leitungen entsprechend separat verklemmen.
Grüße Philipp
Scirocco 2.0
streets
Ja mach mal Fotos dann sag ich dir die Farbe.
Hast du den EX in einem Käfer verbaut?
COB
Beitrag von COB »
philipple hat geschrieben:Hat wirklich keiner was? Ich habe die JHIMS Bücher vom Golf 2
Da ist das nicht drin ? Im JHIMS vom Typ53/155 ist es vom 55 kW drin, ist das auch ein 2E2 ? Das Buch habe ich hier, aber keinen Scanner. :-( Ich könnte dir aber ein paar schöne Fotos von den passenden Seiten machen, wenn dir das reicht ?
philipple
war vor vielen vielen Jahren mal ein Käfer. Jetzt ist es ein Crosser. ist praktisch nur noch das Chassis vom Käfer. Ich kann mal Bilder machen, falls das von Interesse ist.
@COB: ja, ich meine das müsste auch ein 2E2 sein. Das JHIMS vom 53/155 hab ich nicht. Wär klasse wenn du mir davon Fotos machen könntest! Gerne an: p.hellstern@web.de
Grüße Philipp
Scirocco 2.0
streets
Ja klar stell mal Fotos ein
COB
Beitrag von COB »
philipple hat geschrieben: Das JHIMS vom 53/155 hab ich nicht. Wär klasse wenn du mir davon Fotos machen könntest! Gerne an: p.hellstern@web.de
Alles klaro, werde ich heute Abend mal bisschen üben, ob ich das gescheit hinbekomme. ;-)
COB
Beitrag von COB »
Bülders vom SLP sind unterwegs. ;-)
